Luces de Emergencia
lampara led solar no se apaga
tacho1991
tacho1991
750
hace 4 años
hace 4 años
hola a todos me compre una lampara solar con mando. no se como funciona no tiene instruciones el problema es se queda el led funcionando pero en estado muy bajo y no se como apagarlo lo demas funciona bien alguna idea
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Como primera medida si es nueva no dudes en recurrir a la garantía. No la abras ya que luego no podrás regresarla. Puede haber venido fallada de fábrica. Saludos
tacho1991
tacho1991
750
hace 4 años
cuando pasar cerca se aumeta la luz . asi se queda si no pasa nadie cerca . se queda como en algun modo de energia no lo se
hace 4 años
Por eso te digo. Debe haber venido fallada.
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 4 años
hace 4 años
No, no esta fallada asi funciona, debe ser un foco solar para alumbrado de calle. Siempre queda encendida al minimo y cuando alguien se acerca enciende en su totalidad. Esa funcion se logra con el AUTO del comando. Con el OFF lo apagas y con el ON queda encendida siempre. Las 3 ,5 y 8 Horas en el control indica que el foco funcionara desde la penumbra y hasta esa cantidad de horas . Para que entiendas imagina que seleccionas 5H y que la penumbra es a las 20 horas, el foco empezará a alumbrar desde las 20.00 hasta las 01.00 y luego se apagar¿a hasta la penumbra siguiente...funcion muy practica para estacionamientos de cines, centros comerciales, etc... Si no funciona como te digo entonces es una mala copia china. dejalo al sol cargando un dia completo para asegurarte
