Electricidad Industrial
Circuito electrico para Afiladora.
araucano
Estimados, hola a todos. Mi consulta es para solucionar un problema electrico en una maquina afiladora de cuchillos antigua y desarmada, toda la caja de control electrico no esta, solo la maquina, gran parte de su logica es facil, pero el accionamiento de la mesa que lleva pa piedra es la parte en duda, os explico como debiera funcionar; el carro portapiedra se desplaza en todo el largo de guias de presicion mecanica, en ella esta instalado un motor electrico vertical, en el rotor de este motor y en su lado inferior lleva una piedra esmeril, que al recorrer todo el largo de las guias, esmerila los cuchillos instalados en otra guia paralela a la del recorrido del esmeril, tanto ir y venil este esmeril baja en cada retorno, y va desgastando el cuchillo progresivamante, hasta dejarlo con un filo optimo. tambien lleva 2 swicht como limitadores de carrera, que son moviles, de esta manera el carro se puede programar que recorra 1 Mt. o 4 Mts. o dejarlo en cualquier disposicion. el problema es el accionamiento del motor electrico para mover este carro portapiedra, que no tiene nada que ver con el motor del esmeril que lleva en carro. Cuando esta detenido siempre esta a un lado, asi que comienza desde que esta detenido, cuando llega al otro extremo se activa el swicht de retorno, se desconecta el motor de desplazamiento, se activa el freno del carro, se espera algunos 5 segundos y se conecta de nuevo el accionamiento del carro, pero en sentido contrario, hasta que llega al otro extremo y vuelve, llega al otro extremo, etc. hasta cuando el operador la detenga en un extremo. o sea con un interruptor on-of, interrumpe la retroalimenatcion entre los 2 swicht limites. Si alguienpudiera fcilitar o dar pistas para hacer el circuito se agracederia. Saludos desde el BioBio, Chile.
rijole
rijole
1.461
Que tipo de motor es, monofásico o trifásico. Saludos
hector_vallejos
Trabajo en una empresa y tenemos 1 de las mismas caracteriscas. Es trifacica los swicht trabajan como corte y actuador para que entre contactor de marcha y contra marcha. Los swicht son de diferentes caracteristicas 1 es de tope y en otro es nc na segun como queda actuado, dejame te consigo un plano ya que es complejo explicarlo sin referencia Saludos
araucano
El motor es trifasico 380 Vac. Saludos.
araucano
[quote:878da6ac7e="hector_vallejos"]Trabajo en una empresa y tenemos 1 de las mismas caracteriscas. Es trifacica los swicht trabajan como corte y actuador para que entre contactor de marcha y contra marcha. Los swicht son de diferentes caracteristicas 1 es de tope y en otro es nc na segun como queda actuado, dejame te consigo un plano ya que es complejo explicarlo sin referencia Saludos[/quote:878da6ac7e] Ojala puedas enviarme al plano, yo creo que es dificil explicarlo, por que todo es un circuito cerrado. Saludos
rijole
rijole
1.461
Te envío unos esquemas de inversión de marcha de un motor trifásico. Espero te sirva. Saludos
hector_vallejos
como te envio los planos?
