Electricidad Industrial
calculo para alimentacion de motor trifasico 230v
jader granada hernandez
amigos saludo coordial, mi consulta esta basada en como calculo los valores para instalar una proteccion ( breaker) para motor de 75hp y si es suficiente alimentar con un transformador de 45kva con el fin de que este no genere daños en el circuito y o en el transformador.
rijole
rijole
1.461
jader granada hernandez escribió: "amigos saludo cordial, mi consulta esta basada en como calculo los valores para instalar una protección ( breaker) para motor de 75 hp y si es suficiente alimentar con un transformador de 45 kva con el fin de que este no genere daños en el circuito y o en el transformador." Potencia es igual a 1,73 por tensión por Intensidad por coseno de fi P = 1,73 . U . I . cos φ La potencia, la tensión y la intensidad del motor la tienes en la placa del motor, sacas el cos φ = P / 1,73 . U . I Teniendo este valor divides P / cos φ = Kva En base a este resultado vas a saber el transformador que vas a colocar. Saludos
