Electricidad Industrial
Cálculo de poder de corte
lsosas
lsosas
661
Muy buenas, en donde trabajo se está por colocar un nuevo tablero distribuidor de potencia trifásica en 380 V . El mismo estará alimentado por una línea de 300 mm2, cuya capacidad de carga máxima es del orden de los 525 A. El total de cargas colgadas en dicho tablero, estará en los 400 A, esto es con margen ya que en realidad será un poco menos. Se me plantea la duda, de qué tipo de interruptor general poner en la entrada con la línea de 300 mm2, que tenga el poder de corte adecuado para esa potencia total de carga. Hace tiempo que no ando haciendo cálculos y no tengo claro como calcular, valga la redundancia, ese poder necesario para elegir el interruptor que esté en concordancia con la línea y la carga mencionada. Agradeceré vuestras opiniones y consejos. Saludos cordiales.
rijole
rijole
1.461
El interruptor general puede ser de 500 Amper(siempre menor que soporta el conductor). Saludos
Ennio Montenegro.
Isosas Busca uno que tenga ajustable la instantánea. Si pones cualquiera, de una curva de 3 a 5 IN, necesitará que despeje un cc de unos 1500A. Del ajuste, dependerá del tipo de cargas y su corriente de magnetización. Se entiende que las cargas tendrán termomagnéticos individuales o por circuitos. Se debe considerar la capacidad de la protección aguas arriba, para lograr una selectividad y opere en cada caso la correcta. Si tienes dudas comenta.
Hola. Tienes que calcular ese poder de ruptura dependiendo muchas veces la distancia al trafo, el tipo de cargas, el largo del conductor, etc. Los interruptores automáticos de la línea Emax o Tmax de la marca ABB. Si necesitas información te subo una carpeta. Saludos
