Hola colega necesitas saber la distancia de la salida del transformador, y como es conexion trifasica divides 1500A/3 y con eso tienes la corriente de cada conductor, por lo tanto necesitas saber la distancia por las cuestiones de la caida de voltaje, aunque me intriga ya que es demasiada corriente en el secundario a que voltaje es en la salida del secundario se diseno.
Para 500A se puede utilizar un 600kcmil (Recuerda la distancia hasta el centro de carga, ya que no debe ser mayor al 3%) ver tabla, para calcular el neutro recuerda que debe ser 40% la corriente de linea es decir 600A por cuestiones de seguridad (para que soporte la Icc).
Para calcular, por caida de tension (necesitas saber la distancia del transformador al centro de carga)
Tablas:
