Electricidad Industrial
identificar los cables de un motor
diegovenon4511
Buenas noches mi pregunta es la siguiente como reconozco los cables de un motor, que tiene 6 cables sueltos no tienen ninguna identificacion . Quiero saber cuales son de alimentancion, y cuales son bobinas muchas gracias
cs246
cs246
151
tres juegos de bobinas al conectarlas se forma la estrella localizar los datos de placa para completar el dato y hacer la coneccion 220 0 440 segun sea el caso comenta
lsosas
lsosas
661
Buenas, tal como te dicen deberías buscar los datos de ese motor en su chapa o placa de características, tales como tensiones de trabajo, potencia, etc y traerlos al foro para poder ayudarte. Al parecer es un motor trifásico, y con un tester puedes encontrar los pares de cada bobina para luego ubicarlos en una bornera y poder conectar de acuerdo a la tensión que digan los datos, pero debes saber separar los principios y finales de cada grupo de bobinas, en tu caso 3 y 3, y si los 6 cables sueltos que mencionas no están separados en 2 grupos, para saber cuales son princios y fines, deberás abrir una tapa del motor y seguir dichos cables hasta el bobinado y de esa forma podrás separar unos y otros. Si no estás en el tema, deberías hacerlo ver con un técnico que te ayude. Si conectas mal, seguro lo estropeas. Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola debes completar detalles para saber de que clase de motor estamos hablando que tenga 6 cables no quiere decir nada, puede ser monofasico o trifasico
rijole
rijole
1.461
Debes leer la placa que tiene. si dice 220/380 v es trifásico y se debe conectar en estrella - Si dice 380/660 v es trifásico y va conectado en triángulo. Pero antes debes identificar cada bobina, para eso debes tener un multímetro y colocándolo en medición de resistencia colocas una punta a un cable y con la otra comienzas a buscar hasta que te da una medición, ahí tienes una bobina, Luego repites igual con el resto. Te envío unos esquemas por si te sirven. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hola a todos por que en lugar de dar por sentado que se trata de un motor trifasico no esperamos que diegovenon4511 diga detalles del motor puede ser un motor trifasico... pero tambien pùede ser un motor de lavarropas automatico o de algun fan de aire acondicionado o un ventilador convencional, son monofasicos y muchos traen 6 cables o cualquier otro motor evitemos confusiones saludos
