hola que tal muy buenos días soy nuevo en esto del mantenimiento industrial y ante las dudas que me nacen (tengo apenas 19 años recién cumplidos por lo que apenas este es mi primer empleo) los compañeros del trabajo son bastante envidiosos y por ello prefiero no hacerles preguntas de ninguna índole ante las dudas que me nacen, prefiero mejor estarme auto capacitando en plataformas como estás y con ayuda de tutoriales en youtube, quise aprender a conectar motores trifásicos en arranque estrella delta, y me nacieron las siguientes dudas: a lo que tengo entendido se puede hacer este tipo de arranque con cualquier motor trifásico y tenemos motores con borneras que tienen a su salida 3,6,9 y 12 puntas ó cables ¿cómo puedo entonces hacer este tipo de conexión con un motor que tiene solo tres cables de salida para conectarse de forma directa? y mi segunda pregunta es la siguiente: encontré este diagrama de arranque estrella pero me nació una duda grandísima y es con el contactor en cuyo puente dibuje una flecha en color morado ¿alguien de ustedes también me podría explicar por qué no ocurre un corto circuito gracias al uso de ese puente? porque con mi nula experiencia yo miro que las entradas de corriente que vienen de la parte baja del contactor al salir y formar ese puente se estarían juntando entre ellas.
de todo corazón mil gracias y pese a la envidia de mis compañeros y la risa que generas cuando saben que tienes dudas con la ayuda de dios, de ustedes y de tantas plataformas alcanzare un nivel grandioso, de todo corazón se lo agradezco mucho, saludos desde aguascalientes méxico.
