Hola coquis,
Potencia activa=V*I*coseno phi ....=380*7*0.81
Recuerda que la protección térmica es para proteger el motor de sobrecargas. Los reles térmicos que te recomienda HAM60 debes setearlos segun la norma que estes utilizando, americana o europea, por lo que debes "setear" al 1.05 o al 1.25 de la corriente nominal.
Los fusibles protegen el equipo de corto circuito, (se considera cortocircuito cuando la corriente supera las 6 a 10 veces la corriente nominal), esto te dá una aproximación, sin embargo, para ser mas exactos, debes conseguir la gráfica correspondiente: Corriente Vs. tiempo durante el arranque del motor para que tengas claro cuanta corriente te va a pedir el motor durante los primeros mS del arranque, ya que si los colocas de un valor muy bajo, te los va a fundir en este intervalo de tiempo, y si los colocas de un valor muy alto, la protección puede no ser efectiva.
saludos
