Electricidad Industrial
Motor trifasico 220v en triangulo
faamdq
faamdq
12
Viendo la placa de un motor trifásico dice que la tensión en estrella es 380v y en triangulo 220v. Aunque la tension en triangulo sea de 220v sigue siendo una conexion trifásica no? O cuando se conecta en triangulo se debe conectar a monofasico 220v? Saludos
fabiancruz2014
es trifasico a 220 volts, si lo conectas de manera estrella es trifasico a 440 volts o 380
Ennio Montenegro.
El motor es trifásico y se debe conectar a la red trifásica indicada. Por si no sabes, existen una gran cantidad de niveles de tensión en trifásica. Algunos son:: 110/220/380/440/660/ 4.160/6.600/6.900/12.000/13.200/ 33.000/66.000/110.000/240.000/500.000.
faamdq
faamdq
12
Entendido, el motor funciona todo en trifásica, 220v triangulo, 380v estrella. Es común que los motores tengan diferentes tensiones de trabajo? Si es asi, como se hacen los arranques estrellas triangulo cuando son de diferentes tensioens? O me estoy equivocando en algo? Gracias por las respuestas.
Ennio Montenegro.
Hay motores que tienen una sola tensión de trabajo, ya sea en estrella o triángulo, con conexiones internas, por lo que salen sólo 3 cables. Los motores que salen las 6 puntas a la caja de conexiones, es porque están diseñados para 2 tensiones. La relación entre las 2 tensiones es raiz cuadrada de 3 osea 1,73. Por lo que puede ser de 127/220; 220/380; 380/660. Siempre la menor tensión es en triángulo y la mayor tensión es en estrella. Si tienes dudas, comenta.
faamdq
faamdq
12
Lo que explicas está todo claro, muchas gracias! Mi duda es como hacer conexiones estrella triangulo (con contactores, llave selectora, o de la forma que sea) cuando el motor trabaja con 2 tensiones(una para estrella y otra para triangulo). Muchas gracias Ennio
Ennio Montenegro.
Busca en el foro electricidad industrial, en soluciones hay varios de diagramas. Pero además debes aprender a invertir el sentido de giro. Cuando tengas un motor con los 6 cables sueltos y no conectados a bornes en la caja de conexiones, es cuando realmente se aprende a conectar estrella triángulo. Busca en el foro e internet, lo estudias, las dudas se aclaran, pero no pidas que se te explique todo, sin poner de tu parte. Todo a su tiempo. Saludos
faamdq
faamdq
12
Capaz no se entendio bien lo que quise preguntar, mil disculpas. No queria un diagrama de conexión estrella triangulo. Mi pregunta iba a orientada a que en conexiones estrella-triangulo(donde la tension de una conexion es diferente a la otra) se hacia con una sola tensión de por ejemplo 380v. Pero al parecer es que yo me estoy confundiendo, y lo que determina la tension es el tipo de conexionado, pero la entrada en este caso siempre seria trifasica 380v.
Ennio Montenegro.
Un moto, puede trabajar permanentemente a cualquiera de las 2 tension3s con partida directa. Pero para evitar arranques largos con una gran caída de tensión, se utiliza el arranque estrella triángulo, pero conectado a la tensión indicada para triángulo, ya que cada bobina está calculada para trabajar a èsa tensión. Es por éso que un motor de: 127/220 puede arrancar en estrella triàngulo con 127V en la red. 220/380___"________"_____"_____"_______"_______"__220V " 380/660 " " " " " " 380V "
martin G
hola no a lo que refiere la placa es q se trata de un motor trifasico de 380 v en estrella y 220 v en triangulo tambien trifasica ,esta ultima coneccion se utiliza en paises q posean esta no tension ,no es referida al neutro sino entre fases
faamdq
faamdq
12
Ahora, la ultima duda para ver si entendi bien, en el caso de Argentina que la tensión trifásica es 380v se puede hacer un arranque estrella triangulo a un motor que la tension en triangulo sea 380v y en estrella 660v? [quote]Es por éso que un motor de: 127/220 puede arrancar en estrella triàngulo con 127V en la red. 220/380___"________"_____"_____"_______"_______"__220V " 380/660 " " " " " " 380V "[/quote] Muchas gracias saludos
Destripatrastos
Me he comprado un motorreductor de segunda mano de 0,75 cv para hacerme una amasadora de barro 220/380v. estaba en trifasico con conexion en estrella pero mi red es bifasica a 220v. he cambiado las conexiones a delta (triangulo), le he puesto dos condensadores por un valor de 70uf y funciona perfectamente unido a una picadora de carne que sirve como amasadora... El motor sigue funcionando en trifase, el condensador simula la fase que me falta al conectarlo a mi red bifase, no se si te servira mi esperiencia. Yo apenas tengo conocimientos de motores, buscaba un motorreductor bifasico y me dijeron que se podia hacer funcionar un trifasico, (si usaba un condensador), como monofasico... busque en internet y mi amasadora casera esta funcionando perfectamente... Un saludo
