Electricidad Industrial
condensador parte II
luisemi2014
HOLA AMIGOS SOBRE LOS CONDENSADORES, CUANDO VOY A CONECTAR UNO A LA RED PARA CORREGIR EL FP, NATURALMENTE EL CONDENSADOR YA ESTA CARGADO PRONTO PARA ENTREGAR LA REACTIVA A LOS RECEPTORES., PERO SUPONGO QUE LLEGARA UN MOMENTO EN QUE ESA ENERGÍA SE ACABA. EL CONDENSADOR TIENE QUE TOMAR ENERGÍA DE LA RED PARA VOLVER A CARGARSE. CORRECTO? ¿CUANTO TIEMPO DEMORA EN CARGARSE, ¿SON SEGUNDOS, MINUTOS?...?) PORQUE DURANTE ESE TIEMPO EN QUE SE ESTA CARGANDO, LAS CARGAS ESTÁN CONSUMIENDO ESA ENERGÍA REACTIVA DE LA RED ELÉCTRICA GRACIAS SALUDOS LUIS EMILIO[/i]
rijole
rijole
1.461
El condensador entrega carga capacitiva a los receptores para disminuir la carga inductiva y la entrega inmediatamente cada vez que se conecta, por eso para corregir el factor de potencia se realiza un cálculo, por lo tanto sólo hay que conectarlo como corresponde a la línea de la cual queremos corregir el cos fi(factor de potencia).Saludos
luisemi2014
Si pero me refiero a que una vez que se descarga, tiene que volver a cargarse, en ese tiempo que demora en cargarse esta tomando energia de la red, del mismo modo que el las maquinas, o sea que las mauinas y el condensador estan tomando energia reactiva de las lineas mientras el condensador se carga es correcto?
rijole
rijole
1.461
No debe cargarse. ES UNA CARGA. Tienes equivocado el concepto. Saludos
luisemi2014
¿Pero no llega un momento en el que las dos placas paralelas que tiene adentro entregan toda la energía al circuito? Después de eso tiene que volver a almacenar esa energía para volver a entregarla Es decir la energía que almacena en su interior no es inagotable, llegara un momento en el cual se acabara, cierto? Saludos
rijole
rijole
1.461
Te sugiero que leas un poco de teoría de condensadores. La respuesta ya la tienes en la anterior. Los condensadores son una carga capacitiva [b]NO DEBEN CARGARSE. Saludos[/b]
labrujadetokio
Hola , generalmente según la instalación del capacitador en el circuito se utilizan de muchas maneras, como por ejemplo,para excitar el arranque de un motor , para mantener la constancia en el factor de potencia , pero en general cuando el mismo carga mantiene la energía para suplir la falla de los elementos que el mismo supervisa.Saludos
Hola. El capacitor se carga y descarga constantemente cuando está en uso. Si por ejemplo está en uso y se corta la energía, la misma carga donde está conectado se ocupa de descargarlo y obviamente no se vuelve a cargar hasta que que restablezca la tensión. En el caso de que este quede cargado y de una capacidad considerable puede descargarse a través de una persona originando graves quemaduras e incluso la muerte. Por eso los capacitores o baterías de ellos traen resistencias de descarga que garantizan descargarlos a una tensión inferior a 50 voltios en menos de un minuto. Saludos
luisemi2014
Los condensadores tienen una particularidad: cuando están conectados en corriente continua se cargan en milisegundos y no se descargan hasta que no se les deja de aplicar tensión. En corriente alterna lo que hacen es cargarse y descargarse continuamente a la velocidad de la frecuencia de la red. Un saludo Gracias por la ayuda
