Electricidad Industrial
tierra fisica
ABELhardware
soy electricista reconozco que hay cosas que desconozco,por ejemplo me solicitaron una tierra física compuesta de minerales y menos de 5 ohmios y no se de llo alguien podria ayudarme de antemano muchas gracias y que DIOS LES BENDIGA
JOSE ELIAS AGUIRRE LOPEZ
Puedes colocar un electrodo quimico y una varilla de cobre de 3 metros (enterrada desde luego) Interconectados...o colocar varillas (2) con sales minerales que ya venden (carbon mineral y ventonita y ) y si mides con multimetro te da menos de 1 a 3 ohms o en su caso busca un kit de tierra..ha varias marcas y te da lo mas acercado a o ohms.
samyfranco
si no quieres hacerlo muy complicado. consigue un rayador viejo de automovil, y le soldas un conector sepo para conectar el cadbe de derivacion, luego has un agujero minimo de un metro-- compras tierra para abonar jardines, la tierra que saques del agujero la botas-colocas el rayador en el fondo, despues vas rellenando el agujero con capas de tierra de 20,,centimetros en cada capa-- el pones media libra de sal de cocina, asta que llenes el agujero, este sistema seguro te dara de 3, a 4 ohmios
jaitarcam599684
malla de tierra???? si el terreno en el q vas a instalar esta malla es arenoso existen dos formulas la primera es con tierra negra la segunta es enterrar a mas de 150 cmtros y una sanja o canal o hueco largo de aprox 3 mts por 20 cmtrs de ancho y en cada extremo una varilla de 150 cmts unidas por un arnes de tres alambres Nro 8 en cobre uniento estas dos varillas y una cola de estos tres alambres q salga a la superficie para en esta punta unir el cable de tierra OJO las varillas de cobre deben quedar enterradas desde los 150 cmt para abojo NO DESDE EL NIVEL DEL SUELO ASI NO NECESITA NINGUN COMPONENTE ADICIONAL y le garantiza una tierra casi perfecta
