Electricidad Industrial
invertir el giro de un motor trifasico
manoloplc
como invierto el sentido de giro de un motor trifasico de manera automatica por cada señal electrica que le manda un fotosensor? saludos a todos. gracias.
HAM60
HAM60
938
Hola manoloplc, aunque no especificas la potencia, rpm y tensión del motor, hay dispositivos electromecánicos que realizan esta maniobra llamados contactores inversores con enclavamiento mecánico (para evitar que se accionen ambos sentido de giro a la vez), pero para ser controlado por un componente electrónico como un sensor vas a necesitar ademas un dispositivo electrónico (como un oscilador o flip flop) que a cada señal invierta el sentido de giro, ademas de las protecciones eléctricas del motor y teniendo en cuenta la inercia del mecanismo que acciona sobre el eje, para evitar roturas mecánicas de piezas, del motor o accidentes personales. Suerte
Ennio Montenegro.
Usa un variador de frecuencia de tensión y potencia del motor. Tiene entradas digitales para invertir sentido de giro. Te permite ajustar el tiempo de detención y de aceleración hasta la velocidad programada , la que puede ser menor, igual o mayor a la velocidad nominal del motor. Posee su propia fuente para el control digital. Te ahorras una serie de inconvenientes.
Ennio Montenegro.
