Electricidad Industrial
necesito el esquema de 2 electrobombas alternadas
JOSE LUIS JAUREGUI
esquema de mando de 2 electrobombas q funcione de manera altenada y con presostato alternacia ocurre cada vez q el tanue hidroneumatico llega a 4 bares de presion y trabaja en automatico x presostato y en manual mediante un selector M-0-A Y otro selector 0-BI-B2 -ALT ademas tiene un electronivel en la cisterna para que las bombas no trabajen en vacio
mserradell
mserradell
1.012
Buenas noches, debes colocar en el circuito un alternador de bombas, que comando los dos contactores, uno de cada bomba, te paso un link, cualquier duda quedo a tu disposición. Atte. mserrrdell http://www.elibet.com/sistema_bombas.html
rijole
rijole
1.461
No está clara la pregunta. Las electrobombas son para aire comprimido? Por eso el presostato? La alternancia tiene un tiempo determinado? O es manual. Saludos
felpudo.-
felpudo.-
436
[quote="rijole"]No está clara la pregunta. Las electrobombas son para aire comprimido? Por eso el presostato? La alternancia tiene un tiempo determinado? O es manual. Saludos[/quote] El niño solo quiere ""AGUA"" con electrobombas, la pregunta esta clara .:
felpudo.-
felpudo.-
436
felpudo.-
felpudo.-
436
felpudo.-
felpudo.-
436
felpudo.-
felpudo.-
436
felpudo.-
felpudo.-
436
Ennio Montenegro.
[quote="rijole"]No está clara la pregunta. Las electrobombas son para aire comprimido? Por eso el presostato? La alternancia tiene un tiempo determinado? O es manual. Saludos[/quote] Es obvio que es para agua. Existen secuenciadores automáticos, que es lo que quiere.
