Electricidad Industrial
estrella triangulo con temporizador
malajunta
hola gente necesitaria info o esquema sobre estrella triangulo con temporizador no neumatico el que va en riel agradeceria su ayuda
gonzalo rodrigueztecnico
saludos malajunta la pieza que indicas cumple la misma funcion y solo cambia por modo de funcionamiento y forma,pero bueno te dejo un enlace. isa.uniovi.es/~vsuarez/Download/Telesquemario.pdf
rijole
rijole
1.461
Te envío esquemas. Saludos
mserradell
mserradell
1.012
Fijate que hay en el mercado temporiz. que se les puede regular el tiempo "muerto" esto es una vez que desconecta la estrella y antes de conectar el triángulo, en algunos caso llega a 300ms, en otros a 500ms, esta línea de temp. son mejores que los tradicionales. atte
