Electricidad del Hogar
instale un nuevo toma corriente y el breaker se dispara
mirnaonda
Buenas tardes : Agradeceria me puedan asesorar en relación al siguiente problema: Instale un nuevo toma corriente y desde entonces el breaker se dispara dejando como es de esperarse sin electricidad toda la linea, lo curioso del casos es que si no está en funcionamiento ningún aparato igualmente se dispara el breaker (entiendo que no hay consumo electrico) pueden ayudarme en este caso?
akira120ld110
como primer consejo desconecta tu nueva instalación, en la cual esta el nuevo toma corriente. y verifica si sigue saltando tu interruptor. si solucionaste el problema de esa forma revisa cuidadosamente la conexión ya que puede haber una pequeña perdida de energía en alguna linea que alimenta tu toma corriente. si salta tu disyuntor es que tienes diferencia de potencia. es decir que puede estar un pelo tocando el batidor de la caja o el neutro también se esta tocando...
PayaDvD
PayaDvD
237
Si te salta la termica tenes un corto seguramente por lo que decis, en el toma corrientes, suerte.
sinexper
desarma lo que instalaste y revisa bien como estan ajustados los cables, por supuesto si ya hiciste lo que te dicen los cumpas de arriba Te refieres al breaker como disyuntor o termo magnetica. Porque si es el disyuntor debes hacer esto que te dije. entiendo que el corte es aleatorio y no cuando das la corriente, lo que desdactaria un cortocircuito. suerte
rijole
rijole
1.461
Mi pregunta es la termomagnética o el disyuntor diferencial? Por la falla digo, porque si hubiera cortocircuito no podrías poner la termomagnética, en cambio si salta estando sin consumo es un disyuntor y seguro en tu conexión quedó tocando el neutro en la caja. Saludos
mjrangel
Amigo bueno día, es evidente que la conexión que realizaste esta incorrecta pues esta produciendo un corto circuito que hace que la corriente que circula sea infinita disparando de inmediato tu braker de protección, por lo que sugiero que desconectes y verifica que la fase y el neutro la estés colocando bien los pines del toma corriente. saludos.
david guzm
Te dirÉ dos caso que puede estar sucediendo, 1. Tienes un corto circuito el la instalaciÓn de la casa, revisa el cable y el toma que instalaste si tiene pelada una linea, si no es eso, revisa si los cables de toda la casa estÁn pegando el algo metÁlico y revisa si no estÁn pelados en este caso el techo de tu casa, revisa los empalmes de los cables o los nudos de cables unidos, si esto no funciona revisa las rocetas donde estan roscadas las lamparas, 2. Revisa el braker o si este esta flojo o es muy viejo. has primero lo mas fÁcil revisar el toma y el braker que los cables estÉn bien socados o atornillados, sigue con el cable del toma tal vez lo pelaste al instalarlo, suerte!!!! valora el comentario si te sirviÓ..
halcon2000
halcon2000
3.310
hola amigo, si te salta la llave es porque hay algo mal en tu nueva conexion, desconectalo dejando todo como estaba y revisa y listo.
gonzalo rodrigueztecnico
saludos foro saludos mirna,por lo que entiendo conectaste mal la fase quizas la colocaste en la linea de tierra, o si tienes conectado otro contacto en paralelo quizas conectaste fase y neutro en un solo borne o punto de conexion y la salidas del otro contacto estan los dos cables en una terminal del contacto que alimenta revisa y comenta
sebastiangonzalez
hola, si en el lugar tienes lineas de tomas y luces separadas, puede ser que, lo que te esta sucediendo sea, que hayas mezclado los neutros de las lineas.
PayaDvD
PayaDvD
237
[quote="sebastiangonzalez"]hola, si en el lugar tienes lineas de tomas y luces separadas, puede ser que, lo que te esta sucediendo sea, que hayas mezclado los neutros de las lineas.[/quote] Eso pasaría en tal caso que se conecte algo al toma saltaría pero el disyuntor no la térmica, pero para eso tienen que haber un disyuntor para circuito de tomas y otro para alumbrado y no es lo mas común en una vivienda, ya que con un dy ya es suficiente, suerte.
rijole
rijole
1.461
mirnaonda : el foro te ha dado muchas respuestas y no has dado señales de vida. Cuéntanos como te fue y si encontraste la solución califica al colega que consideres más te ayudó. Saludos
