Electricidad del Hogar
conductor neutro con corriente
juanma2012
hola buenas tardes.tengo una consulta que hacer.cual seria el motivo por el que el conductor neutro adquiere corriente?.en una caja de luz hay dos cables uno positivo y otro negativo que iban conectados junto a otros dos cables positivo y negativo.pero ahora me encuentro con uno negativo y 3 positivos.si akguien tiene una idea.o sabes porque le agradeceria mucho si me respondes.gracias.
isaias1970
isaias1970
4.761
que habi conectado en esa caja los otros cables que alimentavan da mas detalles
carlos123708
hola juanma 2012, debes chequear cual de tus dos pares de conductores es tu fuente de voltaje, despues de identificar tu fuente de voltaje sabes que los otros dos conductores son tu carga. debes aclarar si es un circuito que alimenta una lampara o es un circuito de derivacion. a, otra cosa, estas hablando de corriente alterna o continua, es decir estas hablando de tu casa o de una conexion con baterias ?
juanma2012
un toma,al cual le llegaban 2 cables uno positivo y otro negativo.y q estaban conesctados a otros dos cables,uno positivo y el otro negativo.al querer conectarlos nuevamente noto q hay 3 cables con corriente(positivos).
rijole
rijole
1.461
Primero no es positivo y negativo, es fase y neutro, y por tu inquietud te diría que apagues las luces para empezar porque el que te daba neutro es posible que sea neutro de una lámpara o artefacto y al desconectarlo la fase pasa por todo el circuito y con un buscapolos te da energía. La mejor manera de probarlo es colocar una lámpara entre las puntas del neutro y fase, y la punta que prende débil es el neutro. Espero no haberte confundido. Saludos
juanma2012
es corriente alterna.
davisxv
davisxv
964
Hola cuando hay un desbalance en las cargas, suele suceder que en el neutro tenga corriente, es decir por las cargas inductivas y capacitivas asi como ciertas armonicas que hay en el sistema electrico. Te recomiendo que instales un banco de capacitores para mitigar perdidas
carlos123708
es posible que estes haciendo pruebas con un detector de voltaje tipo lápiz o de bigotes, no te recomiendo este tipo de probador porque concuerdo con lo que dice el amigo rijole, es posible que tu toma venga de una caja de derivacion que pueda estar mezclada a un circuito de iluminación y lo que tu probador esta detectando sea una caida de tensión provocada por una lampara, debes utilizar un multimetro, de otra manera te recomiendo busques a un tecnico electricista.
juanma2012
gracias por tu respuesta rijole.me ayudo.el cables prende poco (Seria el neutro) pero como hago q deje de tener corriente?
juanma2012
armandocr
armandocr
6.132
Probablemente está cortado o desconectado el Neutro en algún sector aguas abajo de donde tienes el problema. Armando (Corrientes - Argentina)
rijole
rijole
1.461
Corta la corriente y únelo al neutro, deja de tener corriente y es casi seguro que te va a encender alguna lámpara o artefacto; También puede ser un cortocircuito, pero en este caso salta la protección y deberás buscarlo. Saludos
