Electricidad del Hogar
llave de aplique
ariel2010electronico
Buenas tardes tengo problema con una llave que coloque es que cuando enciendo la luz anda bien pero cuando apago se salta la termica la conexion esta bien el positivo donde va y el negativo como corresponde no solo eso queda pegada la llave en un corto, si alguien sabe que se puede hacer. Gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hola mira...si la llave esta bien armada es imposible que produzca un corto en la misma no entiendo lo que decis cuando encendes anda bien, quiere decir que anterior al encendido la llave estaba en posicion de corte, en primera instancia no pasaba nada, despues al volver a la posicion de corte se da el cortocircuito?...eso no tiene demasiado sentido describi mejor que tipo de llave es y como armaste el circuito dale...
isaias1970
isaias1970
4.761
primero es nueva la llave??,,,,estan bien apretados los contactos en la llave ???estan bien apretados en el portalamparas???lo ma seguro que en algun lugar esta haciendo corto lo mas seguro seria la llave aveses se quedan pegadas las latitas y provocan corte si es asi lo mas seguro es cambiar la llave pero primero revisa todo lo que te dije comenta
rijole
rijole
1.461
Te envío el diagrama de como es el conexionado. Si lo tienes así está bien y no tendrías problemas, ahora si es combinada trucha como dice el colega debes hacerla correctamente o debes poner una lámpara pequeña para que no haga tanto arco eléctrico la llave.Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="isaias1970"]primero es nueva la llave??,,,,estan bien apretados los contactos en la llave ???estan bien apretados en el portalamparas???lo ma seguro que en algun lugar esta haciendo corto lo mas seguro seria la llave aveses se quedan pegadas las latitas y provocan corte si es asi lo mas seguro es cambiar la llave pero primero revisa todo lo que te dije comenta[/quote] hola isaias; tu comentario es totalmente incorrecto, un cortocircuito no es provocado por nada de lo que decis repito una llave no puede provocar un cortocircuito salvo mala conexion de la misma aunque segun el autor puso cada cable en su lugar existe una unica posibilidad en que se genere un corto en la llave una llave combinacion (9/24) conectada de la forma antigua la cual iban tanto fase como neutro en al misma es un circuito que hace mucho tiempo no se hace mas y no esta permitido por reglamento por eso le pedi al autor que describa lo que hizo y los materiales que tiene saludos
