Electricidad del Hogar
Instalacion nueva, como paso los corrugados?
martinquevedo2608
Hola gente! mi consulta puede muy simple, pero ahí va. Tengo que hacer una instalación de cero en una casa con paredes sin revocar. 1- Usamos corrugados verdad? 2- Hay que romper la pared para pasarlos? - Cuánto mas o menos? - Puedo usar amoladora para pared? - O no hay que romper y de tapar todos los corrugados se encarga el revoque?? (y en ese caso con que sujeto los corrugados?) 3- Supongamos que pienso revocar en años... una vez hechos los surcos en el ladrillo, relleno con cemento? 4- Ahora supongamos que el revoque ya fue hecho antes de la instalación... el procedimiento seria el mismo? romper, colocar y cementar? 5- Daría entonces lo mismo hacer la instalación antes o después de revocar? o hay alguna preferencia? Agradecería que me pudiesen responder todas las preguntas. Desde ya muchísimas muchísimas gracias!
cazelectronico
estas en lo correcto los tomacorriente tiene que estar a dos pies del suelo y los interruptores a 5 pies del suelo y tienen que estar en la entrada de cada puerta!!!!
rijole
rijole
1.461
1.- Puedes usar corrugados pero a mi preferencia y por tu inexperiencia usaría caño manguera. 2.- Sí hay que romper la pared si no quieres que se vean. - La medida del caño más 1,5 cm - Sí, con precaución porque es peligrosa. - El revoque tiene como mucho 1,5 cm por lo tanto no tapa el caño. Hay que romper 3.- Sí debes rellenar con cemento para que en el futuro cuando esté, hecho el revoque y no se vea su posición y quieras colocar un clavo no perfores los caños. 4.- Si. 5.- En mi caso trato de colocar todo antes de revocar teniendo como medida para alinear las cajas las "fajas" que hace el albañil para tener el revoque derecho, entonces cuando hace el final tapa todo, además es menos trabajo. Si te sirve califica. Saludos
rodrigo martin 2010
hola martin si para hacer la distribucion de caños debes cortar la pared en caso de que ya este echo el reboque grueso no se de que pais sos pero en algunos lugares ya no se permite la instalacion por caños corrugados,si vas a cortar con amoladora ten cuidado por donde vas a cortar que no pasen otros caños como por ejemplo de agua,la profundidad del corte es a gusto tuyo con que el caño quede debidamente tapado ya esta y puedes hacerlo antes o depues solo ten cuidado con no ostruir los caños con cemento,espero te sirva cualquier duda estamos para ayudarte
