necesito saber como se instala un cambiador electrico, para que cuando se corte el suministro electrico conecte un generador de respaldo y solo con un movimiento del cambiador se cambie el circuito de alimentacion.
Hola. a ese cambio lo debes hacer con una llave de tres posiciones. Son las que se llaman 1-0-2. Tienen tres vías de conexión, en la central iría conectada la salida de tensión hacia la casa, en la izquierda (o derecha es indiferente) la entrada de luz de la compañía eléctrica y en la que queda libre la entrada de tensión del generador. Entonces por ejemplo si estas con este interruptor en posición 1 (entrada de la cia.) y se corta el suministro, enciendes el generador, pasas la llave a posición 2 (generador) y listo el asunto. La posición central o cero es des conexión o sea que ninguno de los dos servicios (cia y generador) entran a la casa. Te aconsejo desenchufar la heladera o freezer cuando se corte la luz ya que sus compresores son sensibles a los cortes y arranques bruscos. Consulta en la página www.elibet.com que llos (y otras marcas) tienen el interruptor que necesitas dependiendo de la potencia. Saludos
