Me parece raro que no exista tierra de proteccion, pero bueno.
La red eléctrica, se compone de dos cables Fase y Neutro, donde la fase es el
cable que trae la electricidad, y puede ser diferenciado del neutro, por medio
de una herramienta tipo destornillador, conocido acá en Chile como "neon", también
se le conoce como "busca polos", en fin tarea para ti. en todo caso básicamente
es una pequeña bombilla que enciende solo cuando se mide el fase. con el neutro
no enciende.
Por otro lado el neutro, proporcionado por la compañía de electricidad, básicamente
es una tierra, pero llamada "de servicio", así es que si necesitas tierra en tus
enchufes, también puedes usar el neutro como tierra, siempre y cuando lo tengas bien
diferenciado del fase.
Finalmente si deseas una tierra de protección, tendrías que clavar una barra de
cobre, en el primer piso y alambrar hasta el piso 15, la instalación de esta barra
requiere que la barra sea clavada en la tierra, después debes mojar con un químico
que venden en donde mismo venden la barra de cobre, la tierra donde se instale la
barra debe mantenerse húmeda, para funcionar.
La instalación de una tierra de protección con barra clavada, te permitirá, instalar
un interruptor diferencial, que protege con corte en caso de descargas, es un sistema mucho mas completo.
Saludos desde Chile
