Electricidad del Hogar
probador de continuidad
turcoali
hace 14 años
hace 14 años
Como fabrico un probador de continuidad,muchas gracias.
indiana2009
Buen dia lo mejor es comprar un tester digital no se con que tipo de tension pretendes trabajar por que sino podrias hacer una lampara de prueba 12Vts. y 220 aunque la ultima si no tienes experiencia es peligrosa, si nesecitas saber si se corto algun cable q va por la pared tambien ahi pinzas testigos que vas siguiendo el positivo por la pared sin nesecidad de desarmar la instalacion en argentina cuestan $300 aprox
Sebastian Luna
Fuente: Sebastian Luna ( Yo ) Este es mi probador casero, eso si tenes que tener mucho cuidado cuando lo uses por que funciona con la red domestica 220 v. espero que lo entiendas! cualquier cosa comunícate conmigo
Hola. Dependiendo del uso que le darás puedes construir uno parecido a los que tienen los tester en su interior con un buzzer y una batería de 9 voltios. Este buzzer es muy económico y si lo armas en una cajita con dos cables y pinzas cocodrilo o puntas tipo tester te servirá para hacer muchas pruebas en electricidad y algo de electrónica. Eso si, este aparato es para usar sin tensión en el circuito que pruebes. Saludos
samyfranco
TURCUALI lo mejor es comprar uno es mucho mas practico y seguro pues en electricidad se require mucho cuidado al probar continuidad---------saludos
