Electricidad del Hogar
costo de mano de obra
Antonio Elektro
hola!! Podrán decirme un precio aproximado y razonable por mano de obra de instalación eléctrica en dos recámaras y dos baños y pasillo con todo y enmanguerado (40% de ranuras pues lo demás va ahogado en trabes y castillos) son aproximadamente nueve focos y catorce contactos (doce chalupas en total) quiero dar un precio razonable ni muy alto ni muy bajo..muchas gracias de antemano
elektomaq
elektomaq
62.202
Si decis de donde eres, se te podrá ayudar mejor
Gracias
Antonio Elektro
perdón lo olvidé si lo iba a poner...es en zihuatanejo guerrero saludos
apolonio neri vallejo
300 pesos x salida, incluyendo ranurado , colocacion de sockert , contactos ,. Por muy barato 250 , saludos desde Acapulco .
Antonio Elektro
apolonio agradezco tu respuesta sinceramente solo una duda,
una salida entiendo que es un apagador con su foco pero si en esa chalupa pidieran un contacto con el apagador cambiaría el precio ¿o me equivoco? o ¿una salida la llamas independientemente de cuantos apagadores y contactos lleve esa misma chalupa?
gracias saludos!!
Si una chalupa lleva 2 apagadores que alimentan a distintas lamparas cobrarias por cada lampara , algunos colegas cobran la salida de apagadores y lampara o sea 2 salidas , en cuanto a las salidas mixtas es segun tu criterio , cada chalupa con contactos es una salida , algunos cobran la colocacion de lamparas aparte .
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Hola, una salida es la que tiene un circuito eléctrico en cualquier ramal, así vas a colocar una salida para apagador sencillo a 1 solo foco, es 1 salida. Pero 2 apagadores aún en misma chalupa, son 2 salidas, y si agregas un contacto en misma chalupa de apagadores, es 1 salida mas aparte de el, o los, apagadores, solo en el caso de poner 2 contactos en 1 misma chalupa, se considera una sola salida. Cuando hay apagadores en escalera, con puentes en sus extremos mancomunados, son 1y1/2 salidas, por cada foco controlado así. Las salidas se cobran si son completas, en, $350.00, sin considerar la colocación de lámparas, ventiladores, o equipos especiales, que tienen un costo según el equipo que se trate, saludos. alualo.
