Electricidad del Hogar
Conexion de aire acondicionado
bruletmar
hace 16 años
hace 16 años
Tengo q hacer una conexion independiente q va ser para un aire acondicionado de 6000 frigorias. Q seccion de cable y q proteccion me recomiendan?
francolino
hace 16 años
hace 16 años
hola master ,con cable unipolar de 4 mm y una termomagnetica de 20 Amp vas a estar bien. tene en cuenta que solo x ese equipo. suerte francolino
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
mmmmmm, por las dudas, fijate de que potencia u amperaje es el equipo, y en base a eso te tiramos un valor mas aproximado, saludos
bruletmar
hace 16 años
hace 16 años
Hola muchachos gracias por responder pero ya hice la conexion el equipo consume 11a y 2640w. Le puse cable de 2,5mm y termica de 16a. Lo probe 1 hora al equiipo y medi con una pinza amperometrica y se mantenia en 10,4a. El aire trabajaba en low y a 22 grados. Esta bien no?
Carlitos-mza
hace 16 años
hace 16 años
deberias medir si la tension que llega al equipo está dentro de los valores nominales ( +-5% ), si no fuera así deberías tratar de alimentarlo directamente desde el tablero ( no sei se así lo tenés, pero esa es la manera que se debe hacer) y hacer un cáculo por caida de tension para no tener problemas con el motor de aire.
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
Si tuvistes en cuentla curva de disparo de la proteccion termica, estaria perfecta amigo... te anexo una tabla para que hagas uso como referencia en futuros trabajos de similar indole
bruletmar
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por las respuestas y la tabla muchachos. Suerte
