Electricidad del Hogar
Salida de voltaje
Regulador de voltaje JHL M
apolonio neri vallejo
Tengo 2 reguladores de voltaje a los cuales les proporcione mantenimiento , los cheque con una lampara de prueba y esta encendio normal pero antes de conectar algun aparato en este medi voltaje de salida con un multimetro digital marcando este 144 volt , esto es correcto ? , ya que la placa indica voltaje nominal 127 voltios rango de operacion 110 -14o voltios voltaje suministrado 125 mas o menos 12 por ciento tomando esto ultimo serian 110 - 140 voltios , los volvia checar con un multimetro analogico y marca casi lo mismo . no e conectado algun aparato a estos reguladores debido a esto , de antemano gracias .
Hola. Cuando le colocas carga no baja o se estabiliza esa tensión? Los mediste en vacío solamente? Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Si la tension viene un poco arriba y no tiene carga es posible que entregue 144 v , en teoria al conectar la carga deberia bajar un poco. Podes probar con alguna carga de poco riesgo por ejemplo algunas lámparas... solo para ver si al cargarlo baja la tensión Saludos
Efectivamente esta lectura es sin carga , ya con carga 1 lampara de 100 w , una plancha y calentador de agua va bajando la tension (124 v ) si es asi entonces esta en buenas condiciones de uso .
elektomaq
elektomaq
62.202
Correcto!!! Si es asi esta todo bien y no hay de que preocuparse...sólo no lo sobrecargues Saludos y suerte
Gracias servimat y elektomaq , por sus respuestas , saludos desde Acapulco , Mexico .
