Electricidad del Hogar
como instalar una llave termica de una sola face
gutisan-gutisan
tengo varias termica de marca sica de las antiguas de hace 15 años, son de una sola entrada y una sola salida es decir para un solo cable. Quiero instalar a la salida del tablero, para tener varios circuitos independientes, por el consumo de energia. el cable que llega al tablero de 4mm. para las 3 termicas que voy a instalar le estoy poniendo cable de 2,5 mm, un circuito es para el aire, el otro circuito es para el lavarropa y otros artefactos, y el tercer circuto es para la iluminacion. La pregunta es como se instala estas termicas que tienen una sola llave para un solo cable. (se conecta al positivo o al negativo) (o se pone dos termicas de este tipo, una para el positivo y otro para el negativo de cada circuito) o se conecta una face(+) para cada circuito y la otra face(-) haciendo puente para todos los demas circuitos tampoco tengo claro que face positivo o negativo va para cada circuito. -no soy tectico-
carlos_caballito
Para térmicas de un sólo polo, siempre se conecta la fase (a lo que vos llamas positivo), que el término positivo se usa en corriente continua que tiene polaridad, en alterna se dice fase y neutro. Por otro lado no es cuestión que instales la termomagnética porque sí, estas deben ser en función al cable a proteger. Además debes conecer el consumo que vas a tener en tu domicilio, en función de ello elejis los cables, una vez que conoces el calibre de los cables, se eligen las termomagnéticas. Te sugiero que antes de instalar algo te asesores con un profesional. Es el consejo que te doy. Saludos.
nastor
nastor
17.232
Hola La configuración clásica es la siguiente Los circuitos independientes se hacen con térmicas vinculadas o dobles, no pueden ser de cualquier valor, dependen de el cable, y este cable depende de la carga. Es aconsejable que consigas a un profesional para que te asesore. Saludos
nastor
nastor
17.232
Hola Si los neutros se dividen en un ramal por cada térmica simple y salen para cada circuito, solo tienes que cambiar las térmicas simples por las dobles, como el diagrama que subí; si el neutro se cruza en alguna parte, no tiene sentido hacerlo. El valor de cada térmica dependerá de los cables de ese circuito, pero tienes como referencias los valores de las simples. Saludos
gutisan-gutisan
te agradesco que me hayas sacado las dudas. ahora tengo claro en asunto. nuevamente gracias
gutisan-gutisan
El esquema de conexión cuadro eléctrico esta muy bueno, sobre este cuadro te digo que tengo tal cual hasta el interruptor diferencial. Desde allí quiero sacar 3 circuitos para la cocina, los dormitorios y una sala comedor. El consumo de estos circuitos según los artefactos que utilizo son los siguientes, la cocina tiene un consumo de 3,502 Kw, los dormitorios 4.565 Kw y de la sala comedor es de 5.195 Kw. Los cables de bajada al tablero son de 4mm y del interruptor general al interruptor diferencial también son de 4mm. El diferencial es de 30 Am. No tiene térmicas. Estoy por poner 3 termicas con cable de 2,5mm para cada circuito, y las térmicas son de 15 Am cada una. La duda que tengo es como conectar las térmicas de un solo polo, es decir que tiene entrada para un solo cable. (perdona el dibujo pero es lo que puedo hacer con el Word.) Este esquema es después de la salida de la llave general y del diferencial. [/url]
samyfranco
hola todo lo que necesitas ya lo tienes, cuando hagas consultas define bien los terminos, el termino positivo y negativo se usa especificamente en corriente directa, y corriente punasnte.- nunca para corriente alterna.- asi ahorramos tiempo todos
