servicelcd
Las imágenes se ven bien. Es solo que hay que abrirlas en una pestaña nueva.
Al colocar el cursor del ratón en la imagen y hacer clic en el botón derecho del ratón, se selecciona la opción de abrir la imagen en una nueva pestaña y de esa manera se apreciará la foto completa en una nueva ventana.
Saludos.
Hola Servilcd:
Reglamentariamente tienen que estar en la línea municipal, como dijo el colega. Concurra a EDELAP, Calle 5 y Diag.80, de la ciudad.............y radique la denuncia. Saludos
Este es nuevo pero he visto muchos edificios así incluso he visto 2 contruidos a principios del año y tienen el medidor en el medio otra cosa que esta muy mal es que dejan los cables todos. Colgando re bajos quedan tiene que estar bien puesto eso es una inresponsabilidad. Bueno gracias por responder cuando sepa como hacer me quejare
Bueno,
1.- Entiendo que la idea es estetica y seguridad, lo que te recomiendo es que lleves un escrito con la firma de todos los que estan inconformes ahi cerca, incluso los que a menudo pasan por ahi, colecta al menos 200 firmas y llevalo a la compañia de luz para que realicen la instalacion de acuerdo a las normas, si no hay normas, sugiere la mejor "do debe hacer cables visibles, es decir hacer una instalacion subterranea y que llegue a la fachada en una caja "oculta"
Hola Servicelcd:
Ya te di la solución, anda a Edelap, ya te pase la dirección, y radica la denuncia, mas te digo, o sino llama al 0800, y la haces allí y si queres también llama al 0800 del ENRE, ente que supervisa a Edelap, (en este caso) ,y pones en conocimiento del problema.Saludos
