Redes de Computadoras
ROUTER TP LINK COMO REPETIDOR WDS
PCNOTHING
PCNOTHING
286
ALGUIEN PUEDE DECIRME POR FAVOR COMO CONFIGURAR LA IP DE COMPUTADORAS CONECTADAS A UN TPLINK COMO REPETIDOR. POR FAVOR VEAN EL ARCHIVO ADJUNTO. LO QUE QUIERO ES SALIR A INTERNET Y NO PUEDO. COMO CONFIGURO LAS IP? GRACIAS.
PCNOTHING
PCNOTHING
286
WahrHeit
Bien, supongo qe conectaste el Cable Ethernet del modem hacia el Router Repetidor. Entra a las configuraciones del Router 192.168.0.1 y configura el Wi-fi para que este en Punto de Acceso.
LoaderMX
LoaderMX
972
Checa que el SSID en el tplink sea igual al del linksys, checa si cargaste la direccion MAC del linksys en la configuracion WDS del tplink. La configuracion de seguridad wireless debe coincidir en los dos equipos, mismo tipo de seguridad y mismo password. Recuerdo que para hacer puente WDS todos los AP's debian soportar dicha funcionalidad, ¿Tu linksys tiene WDS? Checa este link. http://www.tp-link.com/mx/article/?id=227
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
al ponerlo en modo repet tienes que ponerle a fuerza un cable ethernet a donde viene tu router.. y le tienes que poner la ip del mismo al tplink como puerta de enlace. no olvides calificar..
PCNOTHING
PCNOTHING
286
el linksys no tiene WDS o no se lo encuentro. el asunto es que la conexión funciona ahora un rato pero después se corta.
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
no traen los linksys wds.. lo que tienes que hacer son ese AP es ponerlo como repeter, va a ser otro ssid y otro canal para que no choquen..
bubytres
bubytres
21.847
que servicio de internet tenes y que modem? por que veo una ip publica en la parte de internet, comentame eso por que quizas estas con dos routers en la red
PCNOTHING
PCNOTHING
286
es que estoy con dos routers con la configuración que ven en la imágen. El TPLink solo me brinda la función WDS y no otra. Lo que no entiendo es porqué funciona unos cuantos minutos sin problema alguno y después deja de comunicarse con el router linksys conectado a internet
PCNOTHING
PCNOTHING
286
A ver, la IP y la mascara de subred de la WAN del TPlink que repite debe ser igual al primer router?
bubytres
bubytres
21.847
[quote="PCNOTHING"]A ver, la IP y la mascara de subred de la WAN del TPlink que repite debe ser igual al primer router?[/quote] que servicio de internet tenes y que modem?
PCNOTHING
PCNOTHING
286
[quote] que servicio de internet tenes y que modem? [/quote] Cable. El modem no está en el edificio, la WAN llega al router linksys. Pero no entiende cual es la importancia, la verdad ya probé de todo y el enlace WDS solo dura unos minutos, después se corta.
LoaderMX
LoaderMX
972
¿Que modelo es el linksys? Cuando te quedes sin conexion haz ping a la 192.168.1.2 (tplink) y a la 192.168.1.1 (linksys) para saber en cual de los dos se pierde la conexion.
Tangos
Tangos
25.929
[quote="PCNOTHING"][quote] que servicio de internet tenes y que modem? [/quote] Cable. El modem no está en el edificio, la WAN llega al router linksys. Pero no entiende cual es la importancia, la verdad ya probé de todo y el enlace WDS solo dura unos minutos, después se corta.[/quote] Lo que ocurre es que no tenés IP pública, la WAN del primer router es privada. Eso significa que toda tu LAN está conectada a una boca LAN de un router más grande, que quizás esté limitando tu ancho de banda o desconectando tu red. Es también algo a considerar: si un equipo conectado por UTP al router 192.168.1.1 también cae cuando la red wifi cae. Si es así, el problema viene de afuera. Saludos!
PCNOTHING
PCNOTHING
286
No se corta la conexión a internet, lo que se corta es la comunicación entre el linksys WRT54GSV4 y el TPLink. He intentado con un acces point (prestado) unido en forma cableada al linksys y todo bien. Yo tengo un TPlink y necesito aprovecharlo, algo debe estar mal, porque la comunicación es normal y al tiempo se corta y para que vuelva tengo que volver a configurar el TPlink. Ya no se que mas probar.
PCNOTHING
PCNOTHING
286
Gracias a todos por seguir contestando. Respecto del firmware, ya lo había pensado, el asunto es que le escapo a esta solución porque el router en cuestión no es mío, así que no quiero arriesgarme. Lo de desactivar la seguridad en ambos equipos no lo había pensado. Lo que si he probado son diferentes modos (WEP; WAP, etc), de los cuales algunos no me funcionaron. Es muy curioso que el sistema WDS entre ambos dispositivos funcione normalmente por un tiempo para despues cortarse, tiene que existir algún error, porque de no ser así ni siquiera funcionaría el enlace.
LoaderMX
LoaderMX
972
Una posibilidad es que la conexion dura mientras la clave se mantiene estatica, pero si en algun momento alguno de los dos o los dos la modifican como parte de su esquema de seguridad ahi se corta el enlace y ya no recupera.
PCNOTHING
PCNOTHING
286
Ahora mismo no tengo los equipos a mano, pero supongamos que desactivando la seguridad todo funciona normalmente, lo que confirmaría la hipótesis de LoaderMX. En ese caso... saben de un software o formula que funcione bien para bloquear intrusos en la red, al margen del bloqueo por MAC que no siempre funciona?
PCNOTHING
PCNOTHING
286
LoaderMX tenía razón, sin encriptar los equipos se comunican, el problema es que el filtrado MAC por el TPLink no funciona, y filtrando solo desde el linksys (que si funciona) no es suficiente. Si un equipo se conecta al TPLink ingresara a la red puesto que este dispositivo esta incluido en las MACs habilitadas del Linksys. Existe en definitiva cierta incompatibilidad o problema de cifrado entre ambos dispositivos, ¿alguien sabe de algún metodo alternativo para proteger la red?
bubytres
bubytres
21.847
ya probaste con todas las posibles opciones de seguridad? si bien una contraseña wep no es segura, es mejor que nada. proba primero con wep a ver que pasa y luego proba con claves wap o wap2
LoaderMX
LoaderMX
972
Luego de investigar en varios sitios, creo que puedes intentar un par de cosas: Como mencionas, al parecer el tplink solo ofrece modo WDS, no hay repeater, no hay bridge, etc. El linksys no tiene modo WDS en el firmware de fabrica. El primer intento deriva de que el modo WDS no soporta claves de seguridad dinamicas, ej. En un router que yo manejo tiene una opcion para recalcular la llave WPA-AES (GROUP REKEY INTERVAL) cada intervalo de x segundos. Este tipo de funcion no esta bien soportado por WDS segun aca. http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_distribution_system Una primera prueba seria apagar la seguridad en ambos equipos y probar si la conexion a internet se mantiene, si asi fuera, entonces podrias configurar la seguridad en el tplink y el linksys para que la llave no se modifique, necesitas checar en la configuracion de ambos como se hace, en wireless security. Tu otra opcion que ES MAS RIESGOSA dependiendo de tu experiencia como tecnico, es cambiarle el firmware al linksys para que soporte WDS. El firmware es el dd-wrt y fue diseñado de origen para los linksys WRT54G y submodelos, entre ellos el tuyo. Lo pongo a tu consideracion porque si algo sale mal, te puedes cargar el router. Necesitarias informarte bien antes de proceder o tal vez algun colega aca que tenga experiencia haciendolo puede asesorar. Y aun haciendolo no es completamente seguro que funcione pues WDS no esta estandarizado todavia y cada marca lo implementa a su modo.
PCNOTHING
PCNOTHING
286
bubytres probé todas las convinaciones posibles, WEP es la más problemática puesto que las pc ni siquiera se conectan. A propósito saben de algún parche específico para XP SP2? porque sospecho que la antiguedad del sistema operativo complica la conexión.
bubytres
bubytres
21.847
tendrias que antes de buscar un parche verificar en el status del AP si pierde o no la señal con el otro router, para ir viendo donde puede estar el problema.
