Redes de Computadoras
Problemas con Modem ZTE ZXDSL 831
criskre
hace 19 años
hace 19 años
Estimados, gracias de antemano. Estoy tratando de configurar un ZTE ZXDSL 831 con ARNET en un PIII de 1GHz con 384MB HD 80GB con Win XP Pro SP2. Tengo el USB pedorro que da ARNET funcionando, pero se corta a cada rato. Un amigo me prestó el ZTE pero no puedo hacerlo andar. Como no lo compre en arnet, no me dan soporte. La conexión está hecha, envía y recibe paquetes. Hago ping al router (192.168.1.1) y responde. Lo mismo si hago a la placa (192.168.1.xxx), pero no sale. No puedo navegar. La conexión de Minipuerto Wan no se conecta. Detalles de la config: Router DSL Internet (WAN) Configuration: VPI: 0 VCI: 33 Connection Type PPPoE LLC/SNAP, Always On NAT On WAN IP Address Automatically Assigned Default Gateway Automatically Assigned DNS Server Automatically Assigned LAN Configuration: Primary LAN IP 192.168.1.1 / 255.255.255.0 Secondary LAN IP 0.0.0.0 / 0.0.0.0 DHCP Server Disabled Placa de red Ethernet: IP: 192.168.1.10 Masc: 255.255.255.0 Pta enlace: 192.168.1.1 DNS: 200.45.0.115 / 200.45.0.116 Se les ocurre que puede ser? Muchas gracias.
Silvio
Silvio
1.814
hace 19 años
hace 19 años
En que ZOna estas?, si es telefonica tenes que cambiar los Valores VPI por 8 y VCi por 35. Auf wierdensehen
criskre
hace 19 años
hace 19 años
Estoy en zona telecom. Gracias.
Carlitos-mza
hace 16 años
hace 16 años
Es fácil, en la página de speedy hay un tutorial ( no se si te servirá en tu caso ), acá te dejo el link, que indica cómo; yo lo he usado y me anda de 10 ( en XP y Vista )- http://www.speedy.com.ar/soporte.php?event=detalle&idcontenido=214&root=132
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
fijate aca: http://www.yoreparo.com/foros/redes/soluciones/por-fabor-ayuda-para-rutear-zte-831-ii-zxdsl-series-t345797.html
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 16 años
hace 16 años
No revivan muertos. Post del 2006 :wink: Tema cerrado.
seudonimodavid
buenas; disculpen la interrupcion al tema; respecto a este modelo de modem alguien tiene los valores de los siguientes capacitores?  c15, c53 y c18; gracias; disculpen lo poco etico del comentario; saludos
