Redes de Computadoras
Ayuda por favor! Problema con antena TPLINK WA5210 CPE
atx
atx
atx
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola foreros tengo un problema con una antena Tplink WA5210 UN CPE tengo a 200 metros un router tplink WN941 tres antenas, el tema que configuro la antena como repetidor universal entro en survey y busco la red wifi de mi router guardo y coloco la puerta de acceso de mi router en la antena a la antena le cambio el SSID a antena1 y luego en wirelles > Security Setting le coloco la clave del wifi del router que esta como WPA a 128 bits , cuando busco el wifi a veces me aparece antena 1 pero con conectividad nula o limitada que sera el problema que no puedo repetir la señal , aclaro que la distancia hacia el router esta bloqueada por dos paredes pero sin techo dado que es una estacion de tren y el wifi es para un puesto dentro de un anden donde instale la antena en el techo , agradeceria si me pudieran ayudar que puede ser que no me este repitiendo la señal y la vuelva mandar para que mis camaras Ip funcionen
IharourLuciano
hace 14 años
hace 14 años
antes q nada deverias probar los dos router cerca para eliminar la posibilidad de q el problema sea distancia. luego en el router q usas de repetidor. chekea q las configuracion de internet, cuando lo conectas con el survey del otro router las tome, seguramente tiene un DHCP la configuracion esa, osea q cuando se conecta con el router le da una direccion de IP dinamica, si eso susede estarias conectado. proba tambien conectarte directamente al otro router con una compu para ver si le esta llegando bien la configuracion de internet. tambien lo q podrias hacer es resetearlo a los dos routers y empesar de 0 la configuracion prestando atencion a los detalles
samuel251
samuel251
361
hace 14 años
hace 14 años
a ver amigo checate este video de como configurar tu ap tl-w5110 y comentas si asi lo estas configurando para repetir la señal que capta ok. en principio es lo mismo y la misma marca. saludos y suerte. atte: samuel251.
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
te recomiendo probar la antena primero cerca del router para despejar problemas de configuracion, luego si ahi te repite bien la llevas al lugar sino tenes señall entonces te diria que saques una de las antenas del router y le pongas una antena exterior en la direccion a donde esta la wa5210 a ver si con eso logras que se vean. fijate en wireless mode en el modo lo pusiste como repetidor universal y pusiste la mac del router?= en survey te da las redes que esta encontrando, verifica que se vea el router y en cuantos db...
LoaderMX
LoaderMX
972
hace 14 años
hace 14 años
creo que el problema es que no te debes intentar conectar a antena1 sino a la red wireless llamada fernandnet, pues al estar en repetidor es como si te conectaras al router original sin nada de por medio, entonces primero debes verificar que la antena se conecta correctamente al router, en la pagina de configuracion donde vienen los status, en wireless deberias ver modo repetidor, el SSID de la red debería ser fernandnet, y deberías tener algún valor en conexión, indicando que la antena si detecta al router adecuadamente.
rigochat
mira. resetea el router y configuralo en modo AP, dale el mismo nombre al SSD. si le pones clave configuralo en WAP. despues a la antena en la opcion wireless, la configuras en modo ap cliente, cliquea save y te aparecer una pantalla con las redes encontradas, elige la de tu router y le pones la direccion MACdel router. posteriormente en la opcion sugurity setting la cnfiguras en modo WAP y le pones la clave que le diste al router. despues en antenna signal te a de aparecer la señal del router. OJO. para entrar a la antena debes poner las direccion ip del computador en 192.168.1.100 la mascara 255.255.255.0 luego de haber configurado tu antena le debes de dar direcciones ip automaticas
atx
atx
atx
1
el tema fundamental del problema que tebngo ahora es quie al haber 2 antenas y 2 router 2 de estos dos router tienen una ip distinta en el rango y por lo cual cuando estoy en el router primario el que conecta al cablemoden de fibertel en forwading no me permite abrir el puerto 1025 opara la ip de la camara que es 192.168.3.180 dado que es una subnet diferente por lo cual la camara o puede salir a internet, afgrego un planito que hice en photoshop a ver si me pueden ayudar [/img]http://www.vectorialhost.com.ar/diagramadecamaras.jpg
atx
atx
atx
1
hace 14 años
hace 14 años
creo que no se entendio bien mi consulta no son dos routers, es un router tplink 941 el que trae tres antenas este manda el wifi como fernandoNet de nombere de SSID osea de red WIFI y a 200 metros tengo una antena CPE un WA5210G de tplink la muision que esta antena tome la red wifi fernandNet enviada por el router wifi 941 y la repita en ese lugar para que mis camaras la tomen yo puebo con una netbook conectar a esa red la que repite la antena a la cual le pue como nombre antena1 peero al conectar a esa wifi repetida da conectividad nula o limitada, lo mismo paasaba cuando tenia el router al ladito de la antena probe reparar la red de la netbook probe desactiar y activar la conexion de area local y la wifi pero nasda sigue sin repetir la señal del router como para que pueda usar esa red wifi
atx
atx
atx
1
gracias muchachos :) despues de miles de pruebas y con este manual http://www.lacuevawifi.com/2011/10/21/manual-de-configuracion-para-el-cpe-tp-link-tl-wa5210g-punto-de-acceso/ pude llegar copn internet a esda distancia , cambiando el router tplink 941n por un tplink wr340g al cual le conecte el CPE WA5210 en modo access poin con un cable utp, este ahora manda red wifi con nombre de SSID antenaFer EL OTRO CPE colocado a 400 metros tras paredes y obstaculos recivbe esta señal como modo AP client router ( no es lo que queeria pero bue sirve aal menos para llevar internet) a la salida lan de este ultimo cpe le puse el router tplink 941n conectado a la WAN de este router el cual me da wifi en el lgar con nombre de SSID routerPUESTO ahora entra un gran problema , como es para alimentaer camaras wifi yo debo abrir los puertos que cada camarita usa pero que pasa , desde el cpe de destino a la IP le tube que otorgar otro rango de ip 192.168.2.254 por lo cual el router 941N (routerPUESTO) tambien le tuve que poner otro rango de ip 192.168.3.1 y ahi esta el problema el primer router el que esta conectado al cablemodem que es 192.168.1.1 o alguno de los otros 4 (los os router y las dos antenas) no dejan salir a las camaras a internet por lo cual no las puedo ver, calculo porque no dejan pasar el puerto de las camaras por ejemplo la ip de una delas camaras es 192.168.3.180 en puerto 1025 , existe una posibilidad de poder abrir el puerto en todos los outers que me deje pasar las camaras hacia internet? porque siconecrto una camara al primer router esta si se ve por internet pero conectada ebn destino no se puede ver aunque tenga internet y puerda navegar por donde quiera laa camara no sale hacia internet, les agradeceria su gran ayuda
bubytres
bubytres
21.847
[quote="atx"]gracias muchachos :) despues de miles de pruebas y con este manual http://www.lacuevawifi.com/2011/10/21/manual-de-configuracion-para-el-cpe-tp-link-tl-wa5210g-punto-de-acceso/ pude llegar copn internet a esda distancia , cambiando el router tplink 941n por un tplink wr340g al cual le conecte el CPE WA5210 en modo access poin con un cable utp, este ahora manda red wifi con nombre de SSID antenaFer EL OTRO CPE colocado a 400 metros tras paredes y obstaculos recivbe esta señal como modo AP client router ( no es lo que queeria pero bue sirve aal menos para llevar internet) a la salida lan de este ultimo cpe le puse el router tplink 941n conectado a la WAN de este router el cual me da wifi en el lgar con nombre de SSID routerPUESTO ahora entra un gran problema , como es para alimentaer camaras wifi yo debo abrir los puertos que cada camarita usa pero que pasa , desde el cpe de destino a la IP le tube que otorgar otro rango de ip 192.168.2.254 por lo cual el router 941N (routerPUESTO) tambien le tuve que poner otro rango de ip 192.168.3.1 y ahi esta el problema el primer router el que esta conectado al cablemodem que es 192.168.1.1 o alguno de los otros 4 (los os router y las dos antenas) no dejan salir a las camaras a internet por lo cual no las puedo ver, calculo porque no dejan pasar el puerto de las camaras por ejemplo la ip de una delas camaras es 192.168.3.180 en puerto 1025 , existe una posibilidad de poder abrir el puerto en todos los outers que me deje pasar las camaras hacia internet? porque siconecrto una camara al primer router esta si se ve por internet pero conectada ebn destino no se puede ver aunque tenga internet y puerda navegar por donde quiera laa camara no sale hacia internet, les agradeceria su gran ayuda[/quote] proba haciendo un doble reenvio de puertos.. primero en el router puesto, ahora por que el ultimo router lo pusiste en la wan? de ser asi que ip le ortorgaste para la conexion a internet? y si lo pones en la LAN no te entrega ip y trabaja el dhcp del primer router?.
atx
atx
atx
1
[quote="bubytres"][quote="atx"]gracias muchachos :) despues de miles de pruebas y con este manual http://www.lacuevawifi.com/2011/10/21/manual-de-configuracion-para-el-cpe-tp-link-tl-wa5210g-punto-de-acceso/ pude llegar copn internet a esda distancia , cambiando el router tplink 941n por un tplink wr340g al cual le conecte el CPE WA5210 en modo access poin con un cable utp, este ahora manda red wifi con nombre de SSID antenaFer EL OTRO CPE colocado a 400 metros tras paredes y obstaculos recivbe esta señal como modo AP client router ( no es lo que queeria pero bue sirve aal menos para llevar internet) a la salida lan de este ultimo cpe le puse el router tplink 941n conectado a la WAN de este router el cual me da wifi en el lgar con nombre de SSID routerPUESTO ahora entra un gran problema , como es para alimentaer camaras wifi yo debo abrir los puertos que cada camarita usa pero que pasa , desde el cpe de destino a la IP le tube que otorgar otro rango de ip 192.168.2.254 por lo cual el router 941N (routerPUESTO) tambien le tuve que poner otro rango de ip 192.168.3.1 y ahi esta el problema el primer router el que esta conectado al cablemodem que es 192.168.1.1 o alguno de los otros 4 (los os router y las dos antenas) no dejan salir a las camaras a internet por lo cual no las puedo ver, calculo porque no dejan pasar el puerto de las camaras por ejemplo la ip de una delas camaras es 192.168.3.180 en puerto 1025 , existe una posibilidad de poder abrir el puerto en todos los outers que me deje pasar las camaras hacia internet? porque siconecrto una camara al primer router esta si se ve por internet pero conectada ebn destino no se puede ver aunque tenga internet y puerda navegar por donde quiera laa camara no sale hacia internet, les agradeceria su gran ayuda[/quote] proba haciendo un doble reenvio de puertos.. primero en el router puesto, ahora por que el ultimo router lo pusiste en la wan? de ser asi que ip le ortorgaste para la conexion a internet? y si lo pones en la LAN no te entrega ip y trabaja el dhcp del primer router?.[/quote] Como se hace un doble reenvio de puertos? por otra parte en RouterPUESTO que es el ultimo router de la coneccion que trae internet desde 400 metros le puse la ip 192.168.3.1 en la configuraion donde dice network > LAN Y LO PUSE EN LA WAN PARA QUE DE INTERNET POR WIFI porque probe ponerlo en uno de los 4 conectores rj45 y no daba internet por wifi este ulimo router , y vi que n varios lados explicaban que si un router esta conectado a otro router deben tener ips de istinto rango es decir si uno es 192.168.1.xx el otro debe ser 192.168.2.xx esto es asi ?
bubytres
bubytres
21.847
[quote="atx"]el tema fundamental del problema que tebngo ahora es quie al haber 2 antenas y 2 router 2 de estos dos router tienen una ip distinta en el rango y por lo cual cuando estoy en el router primario el que conecta al cablemoden de fibertel en forwading no me permite abrir el puerto 1025 opara la ip de la camara que es 192.168.3.180 dado que es una subnet diferente por lo cual la camara o puede salir a internet, afgrego un planito que hice en photoshop a ver si me pueden ayudar [/img]http://www.vectorialhost.com.ar/diagramadecamaras.jpg[/quote] en la antena dos, no podes ir a la parte de configuracion colocar modo AP y luego vas a wireless y en el modo wireless elegis universar repetidor, vas a survey y buscas tu otra antena para conectarte... si esto lo haces bien, tenes que o bien llevar un cable a la boca LAN del router 2 y deshabilitarte el dhcp del mismo o sino fijate si hace falta el otro router o ya con el repetidor solamente te llega señal a la camara. Con todo esto si lo podes hacer solamente quedaria reenviar el puerto en el router 1 verificando la ip que tengas en la camara... podes chequearlo esto?
atx
atx
atx
1
[quote="bubytres"][quote="atx"]el tema fundamental del problema que tebngo ahora es quie al haber 2 antenas y 2 router 2 de estos dos router tienen una ip distinta en el rango y por lo cual cuando estoy en el router primario el que conecta al cablemoden de fibertel en forwading no me permite abrir el puerto 1025 opara la ip de la camara que es 192.168.3.180 dado que es una subnet diferente por lo cual la camara o puede salir a internet, afgrego un planito que hice en photoshop a ver si me pueden ayudar [/img]http://www.vectorialhost.com.ar/diagramadecamaras.jpg[/quote] en la antena dos, no podes ir a la parte de configuracion colocar modo AP y luego vas a wireless y en el modo wireless elegis universar repetidor, vas a survey y buscas tu otra antena para conectarte... si esto lo haces bien, tenes que o bien llevar un cable a la boca LAN del router 2 y deshabilitarte el dhcp del mismo o sino fijate si hace falta el otro router o ya con el repetidor solamente te llega señal a la camara. Con todo esto si lo podes hacer solamente quedaria reenviar el puerto en el router 1 verificando la ip que tengas en la camara... podes chequearlo esto?[/quote] en la antena2 decis que la cambie a acces point AP y en wireless mode que lo ponga como erepetidor universal, pero a esta antena 2 cvuando hago eso me dejara cambiar en la network a un rango de ip subnet que sea 192.168.1.xx ? o esto no tiene nada que ver? otra cosa que me decis es que conecte un cable utp de la salida lan de la atena 2 (cpe) al lan 2 de mi router 941 , yo haia probado asi omo lo tengo ahora hacer esto pero no daba wifi el router 2 osea el 941 sera porque no desabilite el dhcp ? y por uyltimo para aclararme bien, la ip´que tiene laa camara decir que laa setee en el forwading del router 1 por ejemplo la ponga como 192.168.1.180 en puerto 1025 ? y pasara el puerto por todos los otros routers y antenas ? porqwue te cuento: yo probe en un momento esta semana conectar la camara a la red wifi en el lugar donde esta osea pegadito a la antenaFer que es la 1 pero no me la dejaba ver por internet , en cambio si la conectaba a la red wifi locaLNET que es la del primer router que esta conexctado al cablemodem si las veia por internet , yo tengo entendido que cuando estan en modo AP no hay que colocarle la ip y el puerto en forwading de la antena dado que esta solo como acces point es asi ?[/code]
atx
atx
atx
1
quiero entrar a configurar lo que me explicaron a lo ultimo y no hay forma ahora de entrar a la antena1 la conecto directa a la pc osea con un cable utp desde la salida lan del poe de la antena , a la pc o la netbook le pongo como direccion ip 192.168.1.100 mascara 255.255.255.0 como hago siempre en si para entrar a las antenas estas , voy a el explorer y pongo 192.168.1.254 y nada no hay forma de entrar a configurar , probe tambien resetear la antena presiono el boton reset con un destornillador lo presiono con la antena apagada , no pasa nada , con la antena prendida , no pasa nada, lo presiono 60 segundos en aambas formas apagada prendida y nada no resetea puedo estar haciendo algo mal ? la antena anda anda porque hasta sigue enviando wifi con internet
bubytres
bubytres
21.847
[quote="atx"]quiero entrar a configurar lo que me explicaron a lo ultimo y no hay forma ahora de entrar a la antena1 la conecto directa a la pc osea con un cable utp desde la salida lan del poe de la antena , a la pc o la netbook le pongo como direccion ip 192.168.1.100 mascara 255.255.255.0 como hago siempre en si para entrar a las antenas estas , voy a el explorer y pongo 192.168.1.254 y nada no hay forma de entrar a configurar , probe tambien resetear la antena presiono el boton reset con un destornillador lo presiono con la antena apagada , no pasa nada , con la antena prendida , no pasa nada, lo presiono 60 segundos en aambas formas apagada prendida y nada no resetea puedo estar haciendo algo mal ? la antena anda anda porque hasta sigue enviando wifi con internet[/quote] conectada al router tampoco podes entrar a la ip? 192.168.1.254? la reseteaste y el SSID cambio o sigue el mismo que antes?
atx
atx
atx
1
[quote="bubytres"]conectada al router tampoco podes entrar a la ip? 192.168.1.254? la reseteaste y el SSID cambio o sigue el mismo que antes?[/quote] al final pude entrar bubytres :) presione seguidamente el boton de reset varias veces hasta que reseteo y pude entrar a la antena configurar como me dijiste y salio de maravilla al menos hasta la antena 2 ya salgo con mis camaras hacia ibnternet :) !! el unico problema es que al no poner clave en las antenas se me conectan muchisimos y las camaras van en camara lenta :( pero si le pongo clave a antena1 no se como hago para qwue antena2 la repita donde le pongo luego la clave a antena2 si cuando esta como repetidor universal no te deja poner clave te permite solo web dice
bubytres
bubytres
21.847
[quote="atx"][quote="bubytres"][quote="atx"]el tema fundamental del problema que tebngo ahora es quie al haber 2 antenas y 2 router 2 de estos dos router tienen una ip distinta en el rango y por lo cual cuando estoy en el router primario el que conecta al cablemoden de fibertel en forwading no me permite abrir el puerto 1025 opara la ip de la camara que es 192.168.3.180 dado que es una subnet diferente por lo cual la camara o puede salir a internet, afgrego un planito que hice en photoshop a ver si me pueden ayudar [/img]http://www.vectorialhost.com.ar/diagramadecamaras.jpg[/quote] en la antena dos, no podes ir a la parte de configuracion colocar modo AP y luego vas a wireless y en el modo wireless elegis universar repetidor, vas a survey y buscas tu otra antena para conectarte... si esto lo haces bien, tenes que o bien llevar un cable a la boca LAN del router 2 y deshabilitarte el dhcp del mismo o sino fijate si hace falta el otro router o ya con el repetidor solamente te llega señal a la camara. Con todo esto si lo podes hacer solamente quedaria reenviar el puerto en el router 1 verificando la ip que tengas en la camara... podes chequearlo esto?[/quote] en la antena2 decis que la cambie a acces point AP y en wireless mode que lo ponga como erepetidor universal, pero a esta antena 2 cvuando hago eso me dejara cambiar en la network a un rango de ip subnet que sea 192.168.1.xx ? o esto no tiene nada que ver? otra cosa que me decis es que conecte un cable utp de la salida lan de la atena 2 (cpe) al lan 2 de mi router 941 , yo haia probado asi omo lo tengo ahora hacer esto pero no daba wifi el router 2 osea el 941 sera porque no desabilite el dhcp ? y por uyltimo para aclararme bien, la ip´que tiene laa camara decir que laa setee en el forwading del router 1 por ejemplo la ponga como 192.168.1.180 en puerto 1025 ? y pasara el puerto por todos los otros routers y antenas ? porqwue te cuento: yo probe en un momento esta semana conectar la camara a la red wifi en el lugar donde esta osea pegadito a la antenaFer que es la 1 pero no me la dejaba ver por internet , en cambio si la conectaba a la red wifi locaLNET que es la del primer router que esta conexctado al cablemodem si las veia por internet , yo tengo entendido que cuando estan en modo AP no hay que colocarle la ip y el puerto en forwading de la antena dado que esta solo como acces point es asi ?[/code][/quote] como te comente de los puertos, seria para dos router, pero a su vez tenes otro problema que son lo dhcp de las antenas....Tenes que ir a las antenas y en la parte de port triggering tambien hacerle el reenvio, por ejemplo para la camara detras de la antena 1 tenes que hacer: en el router lo que entre en 1025 va a la ip 192.168.1.254 en la antena lo que entre en 1025 va a la ip (ip de la camara) tenes muchos dhcp en la red, yo primero que nada probaria, si vos tenes el router, y la antena 1, si le desactivas el dhcp a la antena 1, fijat si el router te entrega ip y si ahi pones la camara conectada a la antena 1 si la vez en caso de que la veas, proba hacer enlace como te comente con la antena 2 como repetidor sin dhcp activo, sin el router 2 pone el cable directo a la camara y fijate si te deja ver. en caso que te deje entonces vamos a poner el cable en el router pero en la boca LAn sin el dhcp activo y vemos si te esta entregando ip, si lo hace entonces ahi probas la camara con el router... hace las pruebas y decime los resultados
bubytres
bubytres
21.847
[quote="atx"][quote="bubytres"]conectada al router tampoco podes entrar a la ip? 192.168.1.254? la reseteaste y el SSID cambio o sigue el mismo que antes?[/quote] al final pude entrar bubytres :) presione seguidamente el boton de reset varias veces hasta que reseteo y pude entrar a la antena configurar como me dijiste y salio de maravilla al menos hasta la antena 2 ya salgo con mis camaras hacia ibnternet :) !! el unico problema es que al no poner clave en las antenas se me conectan muchisimos y las camaras van en camara lenta :( pero si le pongo clave a antena1 no se como hago para qwue antena2 la repita donde le pongo luego la clave a antena2 si cuando esta como repetidor universal no te deja poner clave te permite solo web dice[/quote] si le pones clave a la antena 1 cuando en la antena dos la pones como repetidor y vas a SURVEY tendria que decirte security ON y seguramente te la debe pedir. Yo te hablo de lo que veo en el manual por que no lo estoy viendo al equipo, pero fijate eso, dale una clave a la antena 1 y en la antena 2 anda a repetidor y luego en Survey en el modo wireless fijate si cuando le das conectar te pide la clave. Sino haceme capturas de la antena 2 asi puedo ayudarte
atx
atx
atx
1
hola de nuevo, hoy le puse clave a la antena uno, pero cuando voy a la antena dos como repetidor presiono en survey y elijo antenaFer (antena1) que esta en on la seguridad, no me pide la clave, pero a la vez lueego cuando conectas con una netbook por ejemplo se nota que ya no la esta repitiendo porque la calidad de la wifi cuando conectas a antenaFer se baja muchisimo, sacas la clave y vuelve a estar bien lo que me hace intuir que cuando no tiene clave la repite pero cuando tiene no la repite, probe tambien fitrar por macadress y solo permiir mis cuatro camaras la antena2 el router 941 y la netbook que uso para trabajar ahi , pero cuando lo activo por mas que esten las macadress elegidas se me caen las camaras, lo ideal seria poder ponerle clave, a ambas antenas pero no me esta dejando :(
bubytres
bubytres
21.847
[quote="bubytres"][quote="atx"][quote="bubytres"][quote="atx"]el tema fundamental del problema que tebngo ahora es quie al haber 2 antenas y 2 router 2 de estos dos router tienen una ip distinta en el rango y por lo cual cuando estoy en el router primario el que conecta al cablemoden de fibertel en forwading no me permite abrir el puerto 1025 opara la ip de la camara que es 192.168.3.180 dado que es una subnet diferente por lo cual la camara o puede salir a internet, afgrego un planito que hice en photoshop a ver si me pueden ayudar [/img]http://www.vectorialhost.com.ar/diagramadecamaras.jpg[/quote] en la antena dos, no podes ir a la parte de configuracion colocar modo AP y luego vas a wireless y en el modo wireless elegis universar repetidor, vas a survey y buscas tu otra antena para conectarte... si esto lo haces bien, tenes que o bien llevar un cable a la boca LAN del router 2 y deshabilitarte el dhcp del mismo o sino fijate si hace falta el otro router o ya con el repetidor solamente te llega señal a la camara. Con todo esto si lo podes hacer solamente quedaria reenviar el puerto en el router 1 verificando la ip que tengas en la camara... podes chequearlo esto?[/quote] en la antena2 decis que la cambie a acces point AP y en wireless mode que lo ponga como erepetidor universal, pero a esta antena 2 cvuando hago eso me dejara cambiar en la network a un rango de ip subnet que sea 192.168.1.xx ? o esto no tiene nada que ver? otra cosa que me decis es que conecte un cable utp de la salida lan de la atena 2 (cpe) al lan 2 de mi router 941 , yo haia probado asi omo lo tengo ahora hacer esto pero no daba wifi el router 2 osea el 941 sera porque no desabilite el dhcp ? y por uyltimo para aclararme bien, la ip´que tiene laa camara decir que laa setee en el forwading del router 1 por ejemplo la ponga como 192.168.1.180 en puerto 1025 ? y pasara el puerto por todos los otros routers y antenas ? porqwue te cuento: yo probe en un momento esta semana conectar la camara a la red wifi en el lugar donde esta osea pegadito a la antenaFer que es la 1 pero no me la dejaba ver por internet , en cambio si la conectaba a la red wifi locaLNET que es la del primer router que esta conexctado al cablemodem si las veia por internet , yo tengo entendido que cuando estan en modo AP no hay que colocarle la ip y el puerto en forwading de la antena dado que esta solo como acces point es asi ?[/code][/quote] como te comente de los puertos, seria para dos router, pero a su vez tenes otro problema que son lo dhcp de las antenas....Tenes que ir a las antenas y en la parte de port triggering tambien hacerle el reenvio, por ejemplo para la camara detras de la antena 1 tenes que hacer: en el router lo que entre en 1025 va a la ip 192.168.1.254 en la antena lo que entre en 1025 va a la ip (ip de la camara) tenes muchos dhcp en la red, yo primero que nada probaria, si vos tenes el router, y la antena 1, si le desactivas el dhcp a la antena 1, fijat si el router te entrega ip y si ahi pones la camara conectada a la antena 1 si la vez en caso de que la veas, proba hacer enlace como te comente con la antena 2 como repetidor sin dhcp activo, sin el router 2 pone el cable directo a la camara y fijate si te deja ver. en caso que te deje entonces vamos a poner el cable en el router pero en la boca LAn sin el dhcp activo y vemos si te esta entregando ip, si lo hace entonces ahi probas la camara con el router... hace las pruebas y decime los resultados[/quote] otra opcion,si no va con la primera, es solamente trabajar con el dhcp de la primer antena, luego de la primera antena segui los mismos pasos. y en la router tenes que configurar el reenvio de puertos 1025 al ip 192.168.1.254 y ahi en la antena tenes que fijarte la ip de la camara y hacerle el reenvio correcto en el portforwarding de la antena.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="atx"]hola de nuevo, hoy le puse clave a la antena uno, pero cuando voy a la antena dos como repetidor presiono en survey y elijo antenaFer (antena1) que esta en on la seguridad, no me pide la clave, pero a la vez lueego cuando conectas con una netbook por ejemplo se nota que ya no la esta repitiendo porque la calidad de la wifi cuando conectas a antenaFer se baja muchisimo, sacas la clave y vuelve a estar bien lo que me hace intuir que cuando no tiene clave la repite pero cuando tiene no la repite, probe tambien fitrar por macadress y solo permiir mis cuatro camaras la antena2 el router 941 y la netbook que uso para trabajar ahi , pero cuando lo activo por mas que esten las macadress elegidas se me caen las camaras, lo ideal seria poder ponerle clave, a ambas antenas pero no me esta dejando :([/quote] y en la camara 2 que SSID te pone como repetidor? si vas a la parte de wireless security te deja colocarle una clave? podes hacer capturas de los status y menu de la antena 2, por que en el manual no explica bien el tema ese..
atx
atx
atx
1
[quote="bubytres"][quote="atx"]hola de nuevo, hoy le puse clave a la antena uno, pero cuando voy a la antena dos como repetidor presiono en survey y elijo antenaFer (antena1) que esta en on la seguridad, no me pide la clave, pero a la vez lueego cuando conectas con una netbook por ejemplo se nota que ya no la esta repitiendo porque la calidad de la wifi cuando conectas a antenaFer se baja muchisimo, sacas la clave y vuelve a estar bien lo que me hace intuir que cuando no tiene clave la repite pero cuando tiene no la repite, probe tambien fitrar por macadress y solo permiir mis cuatro camaras la antena2 el router 941 y la netbook que uso para trabajar ahi , pero cuando lo activo por mas que esten las macadress elegidas se me caen las camaras, lo ideal seria poder ponerle clave, a ambas antenas pero no me esta dejando :([/quote] y en la camara 2 que SSID te pone como repetidor? si vas a la parte de wireless security te deja colocarle una clave? podes hacer capturas de los status y menu de la antena 2, por que en el manual no explica bien el tema ese..[/quote] Conecte las os antenas entre si por wifi una cojmo cliente la otra como repetidor wifi, al final la clave la puse en el security settings de la antena dos puse la misma clave que la antena uno se conectan emite internet por el cable (lamentablemente no por wifi) como yo queria , pero bueno aun tengo un router mas el 941 de tres antenas, el tema aca es al parecer el utlimo inconveniente de mi red que coencto como vos me decis el cable de la atena2 al router en el lan 2 por ejemplo por los cables lan me da internet a camaras o pc por cable lo deje al router co el dhcp desabilitado cabe aclarar pero por wifi da conectividad nula o limiada al no tenes dhcp , si al router lo pones como modo Enable WDS pero este repetidor es solo para wifi? como veo que tiene un survey y la posibilidad de meter clave, o ¿si yo conecto el cable con internet de la atgena2 como repetidor y lleno los datos marcados en la captura que estoy mostroando 1 y 2 me daria internet por wifi? oes solo para repetir wifi esto ? porque lo unico que falta de mi red es que el router final mande internet por wifi dado que por cable alimentaria a dos camarasque estan en onde esta el router 941 pero las otras dos estan a 50 metros y a esas debo llegar con la wifi del 941 la captura http://www.vectorialhost.com.ar/ROUTER.JPG
