Redes de Computadoras
internet limitado o nulo
clarita11203
hace 14 años
hace 14 años
hola!!!! bueno espero q puedan ayudarme tengo una computadora de escritorio IBM ya es un poco vieja bueno el problema esque cuando queria quitar un cable por accidente safe la tarjeta de red y la volvi a colocar pero despues de prender la computadora ya no me daba la señal el modem si mandaba la señal el cable esta en perfectas condiciones pero me decia que no tenia internet por ser vieja la compu tengo dos entadas una es la que esta unida a la tarjeta madre pero esa solo dice que tengo internet limitado o nulo y la otra que es la tarjeta de red no me hagarra para nada no se si sea problema de la tarjeta ni tampoco asigna una direccion ip espero que puedan ayudarme
LoaderMX
LoaderMX
972
hace 14 años
hace 14 años
Revisa en el administrador de dispositivos si la tarjeta de red tiene problemas, una X o signo de admiracion. Verifica en otra compu que el cable funciona bien, pues si dices que hubo un jalon el cable se pudo dañar, no te fies demasiado en que el cable se vea en buen estado, mejor pruebalo en otro equipo.
clarita11203
hace 14 años
hace 14 años
hola si ya lo hice pero no tiene ningun signo esta bien pero aun asi no tiene internet y el cable funciona con un otra compu pero aparte tengo otro cable que tambien lo probe ni un asi funciono
Nico4706
Nico4706
3.081
hace 14 años
hace 14 años
Limpia los contactos de la tarjeta de red con una goma de borrar lápiz hasta que queden brillantes, sujetando la tarjeta por los bordes por el asunto de la estática.
LoaderMX
LoaderMX
972
hace 14 años
hace 14 años
cambia la tarjeta de slot pci, si no jala, desinstala los drivers e instalalos de nuevo.
