Redes de Computadoras
Longitud de los cables USB
Coronado Rafael
Hola, Saludos amigos necesito un amplificador para cable usb, quiero poner mi bam cerca de la ventana, y la computadora esta 6 o 7 metros de distancia, tengo un cable de extencion de 5 metros pero, no funciona bien, deja de reconocer el bam, se sale, desconecta, y he leido que hay unos amplificadores para burlar la barrera de los metros del cable, GRACIAS
Salvador perez maximo
hola rafael (quizas)solo sea el cable lo que esta mal es probable y por eso se desconecta o los conetores reciba saludos cordiales oki estimado pruebe con otro cable y comente oki.
Coronado Rafael
Gracias Salvador, pero con ese mismo cable conecto un tplink wifi y trabaja al 100, y el bam lo conecto con el cable que trae, que tiene como metro y medio y trabaja perfecto de echo estoy navegando con el ahora mismo, lo que quisiera es saber como es el circuito que traen esos cables que compras por mercado libre que tienen 10 y 20 metros, pero traen una cajita con un amplificador o repetidor para atenuar o impedir las perdidas, recuerda tambien la longitud del cable produce caida de tencion, me gustaria un diagrama para hacer el mio propio. GRACIAS
Hola buenas señor rafael e buscado a conciencia en internet y no tengo idea de que es un bam nos brinda mas informacion por favor saludos oki.
Coronado Rafael
HOLA, BAM es un modem inhalambrico que se conecta al puerto usb de tu equipo y obtienes internet por esa via, aqui en venezuela es muy popular, pero hay lugares que no tienen buena cobertura de señal y por ello nesecito que este cerca al ventana de la abitacion donde tengo el pc.
aaaa a lo que usted se refiera es a un cable de conexion eternet que le proporciona internet a su pc desde el tp link y quiere aumentar su alcance ¿no?
Coronado Rafael
NO, este es un cable de extencion del usb, (extender la coneccion usb de mi pc hasta 6 metros) luego en la otra punta conectar el BAM
aaaa ahora lo tengo claro yo es que estoy en españa y si me permite le corrigo no es un moden es un receptor y emisor de señales wify via usb para pc voy a ver saludos oki.
le doy una idea mejor aumentar el alcance de su señal wify le mando foto un momento oki.
Coronado Rafael
No hermanito, este que le digo es un modem inhalambrico.
fer_533
fer_533
241
lo mas conveniente seria ponerle un usb inalambrico al pc.
ogbe
ogbe
645
Saludos amigo te esta fallando los 5 voltios que tanto sabes de electronica yo tenia ese mismo lio con un ban digitel tu Solucion alimentacion independiente
Coronado Rafael
Correcto OGBE, como no me respondian, alimente el bam exteriormente con un cargador de celular , como lo decian en otra pagina, y funciono, queda hacerlo mas bonito y ordenado, y si obviamente, los 5 voltios debe ir solo al bam y no regresar al pc, con un diodo en configuracion inversa, GRACIAS.
ogbe
ogbe
645
solo sube los 110 voltios
JoseO
JoseO
1.634
Es un módem usb para Internet inalambrico que usa una linea SimCard GSM, lo que pasa es que la gente empezó por mal llamarlos así a todos esos modems sea Movistar o Movilnet solo por el nombre comercial que le dio Digitel en su lanzamiento, (BAM = Banda Ancha Móvil). En tu caso lo que sucede es que mientras mas distancia tenga el cable mas perdida tienes de intensidad de corriente, obviamente corriente que el modem consume y necesita para funcionar y si no la tiene no funciona, así de simple, de hecho el fabricante recomienda conectarlo directamente al PC, sin extensiones, lo que debes hacer es conectarlo a un alimentador independiente que le entregue la energía que necesita, y no es mas que inyectarle los 5V al pin correspondiente y GND, adicionando un diodo para no retroalimentar el PC, obviamente....
Coronado Rafael
Correcto , alimente el bam exteriormente con un cargador de celular , como lo decian en otra pagina, y funciono, queda hacerlo mas bonito y ordenado, y si obviamente, los 5 voltios debe ir solo al bam y no regresar al pc, con un diodo en configuracion inversa, GRACIAS.
ogbe
ogbe
645
oye mi pana si subes los 5 voltios igual se van a perder yo tengo una extencion de casi 9 mts mira sube los 110 voltis alimentas con eso el cargador de celular lle inyectas los 5 vostios al ban y solo baja data
Coronado Rafael
HOLA, SI, si, Solo que donde llega la extension hay 110, alli enchufe el cargador y probe, Me toca ahora hacerlo bonito y dejarlo operativo. GRACIAS.
materiadeluz
hace 6 años
hace 6 años
Eso es así, la extensión máxima del cable no debe superar los 2 metros para un funcionamiento óptimo del dispositivo, mientras más largo sea el cable más problemas te dará, se desconectará, no es el sistema operativo ni los controladores, cambia ese cable y verás como con uno de dos metros o menos te funcionará, de 3 metros en adelante se perderá el flujo de corriente y claro que el aparato sin energía no va a funcionar
