Redes de Computadoras
conectar 2 router tp link 841 nd
evolutionstore2009
buenas tardes srs tecnicos , tengo una inquietud, se algo sobre router y tengo en mi casa un red wifi creada con un router tp link 821 nd, la red que tengo trabaja muy bien, ahora quiero ampliar la señal hasta la casa de un familiar pero llevar la señal de mi router y crear otra red  indeopendiente con contraseña y nombre para ellos. me explico, tengo un router tp link 841nd, mi red wifi se llama juannet  con contraseña y todo normal, la ip del router es 192.168.0.1 y las ip asignadas van desde la 192.168.0.100 hasta 192.168.0.120, de ahi se conectan todos los dispositivos en mi casa. necesito configurar otro tp link 841 nd igual al mio de manera que se conecte al mio y que reparta internet en esa casa pero que tenga una red nueva ejemplo marianet con su contraseña y todo diferente a mi red, como debo configuarlo. no me manden a comprar repetidores y otras cosas, los tp link se pueden conectar por wds pero no se coo configurarlo para que repita mi señal pero que cree una red wifi diferente independiente de mi contraseña. si algunao sabe como configurar el segundo router les agradezco sus comentarios, gracias
fer_533
fer_533
241
Tenes que habilitar el WDS y colocar el nombre SSID de la red a puntear...El problema es que en el firmware de esos equipos no trabaja bien esta funcionalidad. Colocamos esos equipos en un hotel y tuvimos que cablear entre ellos para no tener problemas.
ricbevi
ricbevi
17.055
Ya probaste acá  https://www.google.com.ar/search?q=como+colocar+tl-wr841nd+como+repetidor&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwix0YXMwqzdAhUDEJAKHXHFDVcQ_AUICigB&biw=1920&bih=894 o leyendo el manual del router donde el fabricante explica los modos de funcionamiento del router y como implementarlos? Recuerda que Google es tu amigo :) Saludos. Ric.
ogbe
ogbe
645
Saludos amigo   has lo siguiente a tu router juannet como tu lo llamaste no le haces nada solo debes conocer su puerta de enlace y canal de uso, aja listo ahora vamos para el llamado marianet a ese le pones una ip fijas pero en el mismo rango  de juannet, le pones otro canal diferente a juan net y le activas la funcion  WDS (sistema de distribución inalambrico) le das donde dice seach aparecen todas las redes y elijes  a juannet de alli en adelante configurar como tu sabes  las opciones de seguridad  y demás palitos  prueba e ver como te va
seudonimodavid
mi opinion: si tienes tu router que llamaremos router1 y el de tu familia router2; un cable del router1  al router2, entrando al router2 en cualquier puerto menos en el puerto wan (el que se ve diferente a los otros) y pruebas si "alambricamente" tienes internet; si tienes internet simplemente configura tu seguridad wireless, sino tienes internet entonces en router2 cambia el puerto de entrada del cable que viene de router1 al puerto wan y prueba de nuevo si tienes internet alambricamente y si tienes entonces configura la inalambrica en router2; si no tienes internet, volvemos el cable a otro puerto que no sea el wan y entramos en el router y cambiamos el servidor DHCP a no usar servidor DHCP y probamos, si tenemos internet alambrica entonces configuramos el wireless; espero no haber sido confuso, pero a veces eso es casi inmediato que agarra todo bien, pero a veces hay que moverse entre varias configuraciones, sin miedo, no es nada de otro mundo; saludos
JJredes
JJredes
44
buenas deseas hacerlo inalambricamente o cableado(mas fácil aun)?
Pixo
Pixo
1.155
Primeramente para utilizar la función WDS la distancia entre ambos routers no debe ser mayor a 40 o 50 mts y sin demasiados obstáculos entre ellos, ya que según la calidad de la señal recibida, será la repetida. Bien, si todo esta de acuerdo a lo anterior seria asignar las direcciones IP, tu router "juannet" tiene la IP 192.168.0.1 entonces, el otro router "marianet" tendrás que asignarle la IP 192.168.0.2 A tu router solo tendrás que asignarle un canal manual en Wireless > Wireless Settings > Channel, donde elegirás uno del 1 al 13, A continuación se configura la función WDS del otro router "marianet", una vez asignada la IP 192.168.0.2, te diriges a Wireless > Wireless Settings donde Channel será el mismo canal que tiene tu router "juannet", seguido activa la casilla Enable SSID Bridging, presiona el botón Survey, espera hasta que te muestre las redes cercanas, en la lista presiona Connect sobre la red a la que te conectaras en este caso "juannet". El SSID y BSSID se rellenaran automáticamente, solo los parámetros que se tocarán serán Key Type y Password, donde Key Type será la encriptacion de la contraseña de la red a la que te conectaras y Password la contraseña. Una vez terminado no reinicies el router, "en este mismo apartado puedes asignar el nombre para la nueva red." Después ve a DHCP > DHCP Settings y desactiva el DHCP Server, una vez realizado, reinicia el router. Ya debería de estar conectado al router principal o sea al tuyo, en Status debería aparecer WDS Status: Run. De este modo tu router estará asignando las direcciones IP de la otra red, por lo que el servidor DHCP de este router debe de entregar al menos 99 direcciones IP.
