[quote="dmpay"]ok voy a hacer eso, hace tiempo q quiero comprar una vga. lo q mas me desorienta es q por ejemplo ahora la pc anda muy bien. pero esta mañana fallo y el monitor quedo negro.
gracias por tu ayuda, cuando limpie las memorias voy a aprovechar y le voy a poner pasta termina al procesador ^^[/quote]
ok ,pero lo que te comento del disco duro no lo dejes de hacer ,cuando apagamos el pc repentinamente o se apaga como fue tu caso por un bajon de tension ,es muy facil que el disco duro pueda fallar ya que le cortamos el proceso de lectura que esta haciendo en esos momentos ,consecuencias que puede traer ,la peor que dañemos cluteres y la mas leve que nos deje archivos huerfanos ,en una palabra que no tiene aceso a ciertos archivos que se necesitan para activar windows ,todo eso se corrige ,como te dije anteriormente comprobando errores en la unidad. cuando limpie las memorias voy a aprovechar y le voy a poner pasta termina al procesador ,eso no esta nada mal ,tambien podria darse el caso que fallara por sobrecalentamiento del procesador.A proposito con el programa ultimate everest edition ,puedes ver la temperatura que alcanza tanto la GPU (el chip de la grafica ) como el procesador ,si alguno de ellos supera los 60 grados ,estarian muy al limite de su buen funcionamiento.
