Insertar DVD SATA y Configurar
pabnad
pabnad
10
Hola Queridos Amigos, tengo un Gran problema de Configuracion para agregar un DVD SATA con 2 discos Rigido Hide. Resulta que mi mother GIGABYTE GA-G31M-ES2C tiene una entrada sata 0 y luego 3 con sus numeros de abajo hacia arriba 1, 2, 3 , mi sistema operativo es WinXP sp3 y al conectarlo y estar en la bios auto no reconoce el windows el dvd Sata si le pongo none, tampoco, y así he probado continuamente todas las opciones del bios. Tampoco me reconoce el windows un nuevo Hard encontrado. La Verdad hace Días que me tiene sin dormir, y no he podido encontrar la solucion. Si pueden ayudarme se los agradeceria. Muchas Gracias
soporte_online_msn
Al parecer es un problema de configuación. Primero que nada asegurar que la Bios reconozca las unidades, nunca poner en auto. Luego, configurar el orden de booteo. También configurar el controladora Sata como IDE. Saludos
LoaderMX
LoaderMX
972
[list]1. Conecta el dvd en el conector SATA1 2. Entra al BIOS, en la pantalla standard CMOS features, pones todos los IDE en auto. 3. Verifica que el BIOS si reconoce la unidad de DVD, este paso es importante, si lo reconoce continua, si no, prueba con otro cable SATA. 4. En la pantalla de Integrated Peripherals el OnChip SATA mode debe estar en combined. 5. PATA IDE Set debe estar en Ch 0 Master/slave. 6. SATA Port 1/3 debe estar como Ch 1 Master/slave. 7. Guarda cambios y checa si se corrige el problema.[/list:u]
bubytres
bubytres
21.847
anda a advance bios features, HARD DISK BOOT PRIORITY, y ahi fijate que este primero el disco ide con el sistema operativo para bootear
