pc no arranca con pci wi-fi
marcos_rock
hola amigos tengo un problema compre una placa pci wi-fi, cuando la conecto en el puerto pci de mi motherboard la pc enciende pero no arranca no da video ni el pitido del disco, le saco la placa wi-fi y enciende perfecto ya probe en los 2 slot pci le hice limpieza y nada la placa pci wi-fi la probe en otra pc y anda de 10, que puedo hacer? saludos!!
chuck9394
Mira, la placa no creo q consuma mucho, pero, no sera q tenes la fuente muy justa? me a pasado q si me queda la fuente justa, me dejan de andar cosas.. tenes tarjeta grafica? si tenes saca la tarjeta y pone la placa wifi.. y pone para q ande con la grafica onboard, a ver q pasa.
marcos_rock
no tengo tarjet grafica aparte desconecte la grabadora y nada mi placa es alimentada con conecttor de 20 pines y el adicional para el procesador y nada mas que raro,que mas puedo verificar?
soporte_online_msn
Al parecer es un problema de direccion de interrupcion (IRQ). Cada periférico cuenta con un número de interrupción IRQ. A veces se comparte el mismo numero, pero otras veces es necesario modificar y asignarle otro número de IRQ a un periferico (tarjetas) Saludos
marcos_rock
gracias soporte_online_msn pero como lo configuro? se puede?
soporte_online_msn
Lee el manual de la placa Pci, por ahi debe haber una seccion donde te detallan los irq, y algunos permiten cambiar mediante jumpers, excelente para tu caso que no te permite bootear correctamente, otra forma es mediante software (instalador), pero eso no te sirve ya que ni siquiera booteas. Bueno hay mas cosillas que se podrian hacer pero prueba con eso
marcos_rock
ya revise el manual de la motherboard que es una pc chip m925 y no hay seccion para habiitar o jumpear los slot pci en el setup hay una opcion que dice asi Ubique a IRQ para matriz de videográficos PCI: Si así de ítem está habilitado, un IRQ será asignado al sistema de gráficos de la matriz de videográficos PCI. Usted establece este valor para No para liberar arriba de un IRQ. no se si tendra algo que ver o nada
soporte_online_msn
Manual de la tarjeta/placa PCI te dije... Vamos al grano! 1)Prueba con esto.. desistala todos los contraladores(drivers) de la placa madre 2)Quita cualquier tarjeta de expansion (video, red, etc) si lo tuvieras y tambien desistala sus drivers 3) inserta la placa pci wifi ( ya deberia dejarte instalarlo sin problemas) 4) Si no se puede, tendrias que deshabilitar el plug and play en la Bios, luego hacerlo manualmente y asignarle un IRQ determinado a tu tarjeta Pci de acuerdo al manual. Saludos
LoaderMX
LoaderMX
972
¿Cual es el modelo/marca exactos de tu motherboard y la tarjeta wifi?
WahrHeit
Sabes qe yo ando en la misma, tengo ese Mother m925g (v9.1b) Cuando le conecto una placa wifi Atheros no quiere prender. probe con una Realtek 8185L y si prende, tendra incompatibilidad con Atheros ? Probe Muchas Placas Pci y funcionaron a la perfeccion menos esta.
TecnicoSD
TecnicoSD
207
Resetea la placa y luego prueba
WahrHeit
Resetear la placa ? de que hablas ? Si hablas de la placa madre ya he resetiado el CMOS e Actualize la Bios, y nada. no prende. [/b]
WahrHeit
JJCcr
JJCcr
1
Hey, hola, tengo el mismo problema Placa PCI TP-link tl-wn350GD... Parece ser tema del Voltaje de la placa madre antigua... (PCI rev.2.2), aunque esta placa supuestamente es "universal".. no dice nada el "manual"......... PnP Plug and PRAY... como dice Howstuffworks......
JhosnelSF
Saludos amigos tengo el mismo problema con una tarjeta madre pcchips m925 le instalo una tarjeta de red inalambrica tp link 350gd (PCI) y enciende la tarjeta pero no da pitidos ni arranca la bios, al retirar la tarjeta inicia normalmente, ademas tengo instalada otra tarjeta pci con expansion de puerto usb y no hay ningun problema, con ella si inicia normal, he probado en todos los slots y no ocurre nada, si alguno encontro la solucion por favor que me informe, les estare agradecido!
JhosnelSF
[quote="WahrHeit"]Sabes qe yo ando en la misma, tengo ese Mother m925g (v9.1b) Cuando le conecto una placa wifi Atheros no quiere prender. probe con una Realtek 8185L y si prende, tendra incompatibilidad con Atheros ? Probe Muchas Placas Pci y funcionaron a la perfeccion menos esta.[/quote] Epa que tal amigo quisiera saber si resolviste tu problema, tengo una mother igual que la tuya pc chips m925 y me sucede lo mismo que a ti pero en mi caso la placa pci es marca tp link wn350gd, enciendo la pc con la placa pci instalada y no emite beep y menos da imagen se las desmonto y si funciona normal
Natalia C. Falcon
La Placa base PCCHIPS M925 no permite la configuración manual de asignación de recursos PCI/ISA, y los puertos PCI funcionan con direcciones IRQ fijas. La Placa base carece de soporte programmable interrupt routing o PIR en los puertos PCI. Por lo tanto, si el dispositivo PCI funciona con una IRQ fija (no reprogramable), el dispositivo es incompatible. [list]1. Al desconectar o conectar dispositivos en la Placa base debe desconectar el cable de energía o apagar la Fuente de poder. 2. Desactive la Tarjeta de red integrada 3. Compruebe que la tarjeta queda perfectamente pinchada al puerto PCI. Verifique que no hay fragmentos o algo dentro del puerto PCI. 4. Conecte la Tarjeta de red en otro puerto PCI (si tiene dos o más, dado que cada puerto PCI tiene asignado una IRQ diferente que en este caso no es compartida). Simplemente desprenda otra tapa de las ranuras de expansión PCI con mucho cuidado en no rozar componentes electrónicos de la Placa base. Normalmente el puerto que admite Tarjetas de red está al borde de la Placa base. 5. Localice el puente J16 "LAN LED Indicator" y desconecte los cables (dibuje un diagrama para recordar donde va conectado cada cable)[/list:u] Establezca los siguientes agustes en la Configuración del BIOS del sistema [list]Cuando la configuración esta en Enabled el dispositivo o función está Habilitado/Encendido y tiene preferencia sobre dispositivo de expansión. Cuando la configuración esta en Disabled el dispositivo o función está Deshabilitado/Apagado. Cuando la configuración esta en Auto el BIOS decide si es necesario Deshabilitar el dispositivo o función.[/list:u] En el BIOS de su sistema se encuentran los siguientes menú y opciones: Features Setup OnChip LAN: Disabled OnBoard MC’97 Modem: Disabled Power Management Setup PowerOn by LAN/Ring: Disabled PowerOn by Onchip LAN: Disabled PCI / PLUG AND PLAY SETUP Plug and Play Aware O/S: Yes Allocate IRQ for PCI VGA: No
Ruben Dario Suarez
oye a mi me pasa el mismo problema mi placa madre es una bioestar P4M890-M7 version 7.1 y mi placa wifi es una yp link modelo tl-wn751nd ya solucionaron el problema
