Mensaje de Windows
Arq:.
Arq:.
4
Saludos a todos...quiero saber su opinion al respecto...una pc con SO. Windows XP SP3, 1 GB de RAM, Placa Base ASRock, micro Intel Celeron 2.66 GHz, funciona todo bien, al menos aparentemente, pero contantemente windows despliega un mensaje en el area de notificacion que dice "No se reconoce el dispositivo USB...." sin embargo no hay ningun dispositivo USB conectado, ni hay lectores de tarjetas, ni impresoras USB ni nada por el estilo...gracias de antemano... Arq:.
pepeforero
actualiza los drivers del siguiente enlace: http://www.ma-config.com/es/ Espero te sirva. Te mando un saludo.
LoaderMX
LoaderMX
972
Posiblemente no esta reconociendo el usb de la motherboard, si tu chipset es intel, revisa si se instalo el driver Intel INF. ¿puedes postear el modelo de la motherboard? Lo obtienes con alguna utileria de diagnostico como el pc wizard que es free.
REAL SERVITECSANDIEGO
Puede ser varias cosas, desconfiguracion, falla de hard, o hasta virus, habra que descartar
Arq:.
Arq:.
4
Ahora mismo no tengo a la mano el modelo de la mother, quiero agregar que en el panel de dispositivos todos estan ok, el chiset es intel pero yo mismo instale todos los driver de la pc, pero en una ocasion la Fuente Interna tuvo un fallo y fue resuelto, estoy pensando que este problema que relaciono puede estar causado por problemas de alimentacion y no de Windows, que creen???, agregar ademas que al conectar una flash se reconoce perfectamente..Gracias por responder Arq:.
Bit Rider
Bit Rider
670
Que version de Windows estas usando? por experiencia yo no uso las versiones modificadas q andan rolando por ahi como "XP unnatended edition" o "colosus edition", ya que el q hace la distribucion le quita o le pone a su conveniencia los controladores y no funciona bien para todos.Trata de usar versiones normales del sistema operativo de preferencia con el SP ya instalado y q sea el ultimo. Habria q ver q modelo de tarjeta madre tienes,para ver si los drivers son los adecuados...Espero te sirva...Recuerda por favor calificar...Suerte!!
Arq:.
Arq:.
4
La verdad hace varias semanas no he vuelto a entrar aqui por falta de tiempo, tampoco he vuelto a ver la pc del usuario, he leido las respuestas escritas por todos y las agradezco aunque pido disculpas por no calificarlas, no obstante creo que el problema puede deberse a 2 cosas, 1 problemas de alimentacion y 2 problemas con los conectores usb frontales que van en el chasis, quizas algun cable mal conectado, flojo o en cortocircuito, digo esto porque es un Windows XP SP3 original, no modificado, ni desatendido y los drivers intalados son los de fabricante de la placa madre... Reitero las gracias a los que respondieron Arq:.
