PC enciende pero no siempre arranca, se cuelga
mlar98
mlar98
3
Hola. Este es mi primera pregunta en esta comunidad. Cada vez que tenía alguna duda encontraba aquí la respuesta, pero ésta vez eme vi obligado a preguntar. Este es mi problema: Hace 1 año, mi pc estaba bien. luego le entro un virus y se puso bien lenta. por eso la dejé de usar por unos 8 meses. Despues de eso, se me ocurrio encenderla de nuevo. Y sonaba biiiiiiiii...iiip. le cambié la memoria y ya prendió. Pero después cuando formatee y me dijo tiene que reiniciar, se apagó como para reiniciarse y cuando trató de encender, la pantalla se quedó en negro. la apague presionando el boton 5 segundos. luego presione el boton de encender y encendieron los ventiladores y la luz roja del case pero no salía imagen ni hizo bip. traté cambiando las ram, la pila y compré una fuente de poder nueva. pero seguía igual. entonces la limpié con aire comprimido y ahi si arranco. estuvo prendida 3 horas y luego se renicio sola y otra vez sin imagen ni bip. Desde ahí, me di cuenta que cada vez que pasaba eso, solo la apago (sin quitarle la corriente) le saco el cooler, el procesador, los soplo, los instalo de nuevo y me prende otra vez unas 3 horas antes de reniciarse. Y asi estoy desde hace 1 mes. No es problema de calentamiento porque controlo las temperaturas con SpeedFan. y el cooler es original. Por favor ayudenme que necesito la Pc. Gracias. mi PC: Pentium 4 1.7/256/400 (Willamette) PcChips P25G v1.0 (video, red, sonido integrados) 256mb DDR SDRAM Titan Fuente de poder EcoTrend 650W Case genérico con cooler posterior (mas el cooler de la fuente)
ratrefo
ratrefo
70
prendela a modo de prueba de fallos, es decir cuando enciende presionas F8 varias veces, luego elige "a prueba de fallos" cuando entres le pasas el antivirus de forma completa. Si no detecta nada, dejala prendida esas 3 hs y verifica si no se apaga, en caso q no se apaque, el problema lo tienes con un drivers. Para arreglar esto deberias desinstalar todos los driver e instalarlos uno por uno nuevamente. Esto es una salida rapida, siendo lo mejor llevarla a un servicio tecnico, ya q las razones pueden ser variadas.
mlar98
mlar98
3
Hola. olvide decirles que la pc dura encendida a veces 3 horas, otras 1 hora, o hasta 10 segundos (no llega ni a windows). así que no creo que sea algun driver. además, ayer estaba pasando memtest86 y mientras se ejecutaba salio CPU error. Y hoy me salio una pantalla azul que decía que desactive la cache del procesador (L1 y L2) desde la bios. Ya la desactivé, pero ahora la PC está mas lenta que ******.
ratrefo
ratrefo
70
no lo tomes a mal, pero insisto con los pasos, ve al inicio a pruebas de fallos, y fijate si todo esta bien, es decir, te va a andar con ciertas limitaciones. Y pasale el antivirus completo.
bubytres
bubytres
21.847
siendo una pcchips y despues de tanto tiempo sin funcionar, fijate como estan los capacitores del mother, no seria nada raro que tengas mal algunos capacitores del mother.
LoaderMX
LoaderMX
972
[quote] Desde ahí, me di cuenta que cada vez que pasaba eso, solo la apago (sin quitarle la corriente) le saco el cooler, el procesador, los soplo, los instalo de nuevo y me prende otra vez unas 3 horas antes de reniciarse.[/quote] Solo para verificar, ¿haz monitoreado las RPM del ventilador que va encima del procesador? En los programas de diagnostico o en el BIOS la encuentras como CPU FAN SPEED, ¿Checaste que la grasa termica entre el disipador metalico y el procesador este en buen estado, o mejor aun, le haz puesto grasa termica nueva?, IMPORTANTE, si vas a desmontar componentes como procesador o memorias, DEBES DESCONECTAR DE LA CORRIENTE TU EQUIPO, posiblemente por ahi se genero un daño, pues mencionas que quitas procesador sin desconectar de la corriente. Al menos utiliza pulsera antiestatica cuando manipules los componentes de tu pc.
mlar98
mlar98
3
Hola. Inicié a prueba de fallos pero despues de unos minutos... PANTALLA AZUL!!! No puede ser virus porque la PC está recien formateada. El disco duro es de 8 GB y lo formateé completamente en otra PC. Los capacitores se ven nuevos. (increíble para ser una PcChips pero no miento) ninguno está hinchado. El cooler del procesador lo limpio siempre. gira a 3025 rpm y el procesador no pasa de los 30 grados. Lo hago funcionar sin pasta térmica porque veo que aun sin la pasta no calienta mucho. Lo de desmontar sin quitar la corriente, lo hice por primera vez la semana pasada, después de tener las fallas mencionadas. Gracias por sus respuestas.
LoaderMX
LoaderMX
972
baja el hiren y prueba memoria con memtest86 y el disco duro con alguna de las herramientas de diagnostico que trae, hay que ir descartando...
mlar98
mlar98
3
Hola. Ya pasé memtest86 como 10 veces y cuando termina me dice the memory is OK. es decir, la memoria esta bien al 100%. Lo del disco duro, lo examiné con HD Tune en otra pc y tiene cero sectores dañados. también lo formateé.
bubytres
bubytres
21.847
podes sacarle fotos al equipo para ver la zona de la fuente del microprocesador?
10guito
falta de memoria ram renes 256 d ram muy poco saludoss
ratrefo
ratrefo
70
Fantastico lo de "modo seguro a prueba de errores" Cuando te sale la pantalla azul, cual vulgarmente es la pantalla de la muerte, alli te da codigos, un ej al azar es 0x0000000M3 mecesito saber cual es ese codigo y con eso nos acercaremos a la solucion casi con total seguridad.
mlar98
mlar98
3
Hola. Las pantallas azules que salían eran con diferentes errores. Pero ya arreglé mi máquina. Les comento que la falla era el procesador. Lo cambié por un Celeron D y ya se arregló! Gracias a todos por sus comentarios.
ratrefo
ratrefo
70
[quote="mlar98"]Hola. Las pantallas azules que salían eran con diferentes errores. Pero ya arreglé mi máquina. Les comento que la falla era el procesador. Lo cambié por un Celeron D y ya se arregló! Gracias a todos por sus comentarios.[/quote] Valora la q mas te guste como respuesta para poder cerrar este caso. Felicitaciones por tu decision.
