Puedo sumar voltaje con fuente de PC????
PATOLOCO1981
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigos! Tengo una fuente de PC que tiene varias salidas con diferentes voltajes, desde 3v a 12v. Yo necesito alimentar un aparato que necesita 14v, asi que mi pregunta es la siguiente: PUEDO UNIR LA SALIDA DE 12V Y LA DE 3V PARA CONSEGUIR 15V ? Gracias!
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Las fuentes de pc no se puede sumar las tensiones de salida.
El motivo es que el negativo es el mismo para todas las salidas.
Salvador perez maximo
hace 1 año
a hola estimado ennio fallo mio muchas gracias por la correcion me euquivoque feliz dia tengan todas y todos ok.
claudioarrosa
hace 1 año
hace 1 año
segun la fuente de pc que tengas. algunas vienen con cable azul y son -12 volt . usando ese como negativo y el cable naranja de 3,3 volt ,tendrias 15,3 volt.
PATOLOCO1981
hace 1 año
Es lo que descubrí después de medir con un tester. El tema es que ahora al conectar al taladro salta la protección de la fuente y se apaga.
claudioarrosa
hace 1 año
los -12 volt no aguantan el consumo de un taladro. en todo caso tendras que conocer la potencia o consumo de amper del taladro. lo dbe decir en su etiqueta o caja. y si es de menos de 180 watt o 15 amper , proba si anda el taladro con los +12 y el negativo de la funte
PATOLOCO1981
hace 1 año
Logre conectarlo a 15w que saque de la fuente (cable azul y cable amarillo) pero con el gatillo apretado anda intermitentemente. Podra ser que el diodo rectificador que esta en el gatillo este malo?
