corto en mother hp omni pro 110 no enciende
Leonel gomz
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas tardes me trajeron una pc hp omni pro 110 que no enciende revise los pines del jack y daban continuidad los saque y sigue el corto alguien me puede dar una mano....la buente entrega los 19v....muchas gracias
Frank IC
hace 2 años
Manda una foto más clara de la sección del conector de alimentación. Tienes un corto en la entrada.
uli72
hace 2 años
Tengo una motherboar msi h61m-p25(b3) esta en corte no reacciona como empesar
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
Mide los mosfet cerca del procesador.
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
hace 2 años
No entiendo para que sacaste el conector.
Lo primero que se revisa son los mosfet de entrada.
Si da corto se inyecta 1 o 2 voltios y se revisa que componente calienta. Para la deteccion se puede usar camara termica, rosin, alcohol isopropilico o tocando con la mano a ver si se detecta el calor.
Leonel gomz
hace 2 años
Hola si era un mosfet el error sl final estube a prueba y error cuanto se puede cobrar este trabajo ?
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
El minimo en desktop es 20 dolares, tiempo una semana. Mas rapido mas caro.
Leonel gomz
hace 2 años
gracias
