ruido eléctrico fuente de alimentación
Argento
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un problema con mi actual fuente de pc (una red dragon atx 600w gc-ps002)
el problema es el siguiente, hace ruido... un ruido eléctrico  muy similar al del siguiente video. lo Único diferente al video es que en mi caso no lo hace tan seguido si no que lo hace muy de ves en
cuando y no importa si esta bajo mucha carga o no la pc (aclaro que solo hace el ruido, el ventilador funciona de 10 y no como en el video)
también aclaro que siempre que termino de usar la pc desconecto los cables de corriente
la fuente la compre hace 1 año y ya venció la garantía (6 meses)
que podría ser la causante del ruido ? es mi segunda fuente, la anterior que tuve no hizo nunca un ruido así, por lo que no se que pensar.... desde ya gracias
claudioarrosa
hace 3 años
parece de algun componente mal soldado.
Argento
hace 3 años
Hola, saque la fuente y la moví y no suena nada como si estuviera desoldado
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
Cómo reducir o eliminar el ruido que hace la fuente de alimentación (hardzone.es)
Argento
hace 3 años
Hola, ya había visto ese post antes de postear y verifique todo, o es coild whine o otra cosa que desconozco
