Problema lector de tarjetas
Javimon7
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Tengo una torre Acer Aspire E500A con sistema operativo Windows XP. Trae un lector de varias tarjetas. El caso es que cuando introduzco una tarjeta SD no la detecta. El LED se enciende, como que he introducido la tarjeta, pero no hay reproducción automática; y en "Mi PC" me aparecen las 4 ranuras como "Disco extraible", pero al clicar encima con la tarjeta dentro me dice que inserte el disco. He ido al administrador de dispositivos y me dice que el dispositivo "Generic 2.0 Reader-SD USB Device" funciona correctamente (no hay icono amarillo). Actualizo el controlador y me dice que no hay controlador más actual que el que está. Uso el CD de rescate que me vino con el ordenador pero no está ese driver, ni tampoco en la página de Acer, por lo que deduzco que el driver viene con el sistema operativo (más aún cuando en las propiedades del controlador me dice que el proveedor del mismo es Microsoft). Me voy a Microsoft Update, actualizo y no hay cambios. La tarjeta SD en cuestión funciona perfectamente en la cámara fotográfica en la que la uso. Un dato muy curioso es que, cuando no hay ninguna tarjeta pinchada, si clico encima de cualquier "Disco extraible" en "Mi PC", el aviso de que inserte un disco me sale muy rápidamente; cosa que no ocurre cuando la tarjeta SD está pinchada. Se queda un rato "pensandolo" y si, en lo que se lo está pensando, extraigo la tarjeta, entonces aparece el aviso al momento. Tambien entré en modo seguro para realizar otra cosa y me extrañó que se estaba demorando más de lo normal en arrancar el sistema operativo. Me extraño mucho porque es el modo seguro, arranca muy rápido ¿no?. Entonces me dí cuenta que la tarjeta estaba pinchada. La quité y salió windows en modo seguro (???) ¿Alguna idea? ¿Lector de tarjetas estropeado?
LoaderMX
LoaderMX
972
hace 14 años
hace 14 años
Checa si tu tarjeta SD es en realidad SDHC o de alta capacidad, si mal no recuerdo, las SDHC empiezan en 4 GB, a mi me ha pasado ya eso y resulta que el lector es el que no soporta la capacidad de la tarjeta. Si esta es el caso puedes comprobarlo con una tarjeta de 2 GB, la cual deberia leer sin problemas tu equipo.
