pc se enciende sola cuando se conecta el cable de energia
frank egoavil
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos q tal, tengo un pequeño problema a la hora de conectar el cable de energia de pa pc (dell optiplex gx240 torre) se enciende solita la maquina, cambie la fuente y sigue igual cambie memoria, micro, disco duro, actualice la bios tambien pero nada sigue igual. tal vez se tenga q configurar en la bios pero no se hacerlo, xfa amigos ayudenme, lo probe con estabilizador y sin el y tambien sigue con elk mismo problema. gracias a todos d antemano
jimnet
jimnet
58
hace 17 años
hace 17 años
y cuale s el problema men
COLBY007
hace 17 años
hace 17 años
fijate en el pulsador fijate si esta conectado bien a la placa revisa el manual de la placa madre y vuelve a conectar tdo esos cables, y tambien fijate q la placa este sentado bien en la caja me paso que por que no estaba bien colocado hacia algo asi como tierra y se prendia con oslo conectar la energia suerte saludos y no te olvides de valorar
frank egoavil
hace 17 años
hace 17 años
hola colby2007 claro q si me fije en todo lo q me dices y todo esta bien en cuanto a las conexiones, pero el problema persiste. se me sigue iniiando sola si presionar el boton d encendido
Neo_mx
Neo_mx
20
hace 17 años
hace 17 años
Lo mas seguro es que lo tengas activado en la BIOS, consigue el manual y dentro de las opciones de Power debe haber una que te marca "always on" o "siempre encendido"
lennon_ibanez
hace 17 años
hace 17 años
bueno intenta sacando todo la placa ponle en sobre un aislante es decir mesa de manera o algo asi bueno ahi desarmaado todo vuelve a armar pero solo lo necesario no conectes nada a la caja del cpu todo a fuera y fijate si sigue prendiendose solo, bueno si no se prende esta bien coje un desarmador y junta los 2 pines q en el manual d placa te deben indicar para el encendido y asi seria la solucion, si sigue encendiendose solo seria error placa tendrias q revisar la placa aunqe no creo bueno comenta saludos
kareda
kareda
41
hace 17 años
hace 17 años
el problema esta en el setup, en las opciones de encendido, si no te funciona puedes llamar a las funciones por default y tambien servirte, entonces, busca esas opciones en el setup y modificalas, has de entrar con f2 o con la tecla supr a los pocos segundos de iniciar el equipo. si necesitas mas ayuda, pon el modelo de tu motherboard.
