¿Como hago un cable USB3 a USB2? (uso interno en mother)
BooMeranGz
Hola amigos, Tengo la necesidad de hacer un cable USB3 a USB2, ya que necesito usar el pin USB3 interno de un mother para conectarle un dispositivo lector de tarjetas que va en un pin macho de 9 pines USB2 (4+5), y no tengo mas USB2 internos libres. Veo que existe el cable (entrada hembra USB3 -> salida macho USB2) pero no en Argentina. Por ello, estoy buscando si alguien tiene un circuito de como se podria hacer, ya que entiendo que es cuestion de derivar algunos cables y nada mas. Este es el tipo de cable que necesito. Salu2. Estas son las conexiones de cada tipo de USB Si alguien tiene algo al respecto le agradecré su ayuda. No he encontrado ningun circuito que me indique como hacerlo en internet... Salu2.
LoaderMX
LoaderMX
972
Checa los pinouts y toma solo los pines que ocupes del header USB3 https://www.moddiy.com/pages/USB-2.0-%7B47%7D-3.0-%7B47%7D-3.1-Connectors-&-Pinouts.html
LoaderMX
LoaderMX
972
Vbus=Vcc IntA_P1_D+ = D+ intA_P1_D- = D- GND= GND Lo puedes confirmar observando la configuracion de un conector USB3 del link anterior.
LoaderMX
LoaderMX
972
En el link también está el codigo de colores de los cables para facilitar las conexiones.
BooMeranGz
Lo resolvi de otro modo, pero te agradezco la info, ya que me sera util para cualquier problema futuro con este tema, mas que ahora sera comun encontrar viejos usb2.1 con nuevos 3.0 y hacerlos compatibles al 2. Salu2.
