Notebooks (Laptops)
Disco duro HP- DELL
Darkwar2013
Hola, tengo una laptop HP que se me descompuso, y tengo una Dell que funciona, quería saber si puedo pasarle el disco duro d la HP a la Dell...Ya se lo medi y le queda muy bien, conectado y todo, pero quería saber si al prender la laptop no le afecta que tenga otro disco duro q no es d ella...o me valla a borrar la info dl disco d la HP..
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, el disco se lo puedes poner pero para que funcione deberas formatearlo e instalar de nuevo el sistema operativo, los controladores de dell no son compatibles con hp, asi que si o si deberas formatear,haz un backup de tu informacion y luego de formatear la pasas nuevamente a la pc,saludos
Darkwar2013
Uuu entonces no me sirve, yo quería ponerle el disco duro xq quería sacarle la info que tiene pasandola por USB a otro disco d uso externo.. Esque no tengo la caja para transformar SATA a USB..
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="Darkwar2013"]Uuu entonces no me sirve, yo quería ponerle el disco duro xq quería sacarle la info que tiene pasandola por USB a otro disco d uso externo.. Esque no tengo la caja para transformar SATA a USB..[/quote] no necesitas esa caja, esto es mas barato t sirve perfectamente para sacar la info del disco, saludos
Darkwar2013
y como se llama??
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
adaptador sata/ide a usb, puedes conectar las dos interfaces, tanto sata como ide,saludos
KY_WD
KY_WD
339
¡Hola Darkwar2013! Si tu laptop Dell tiene las mismas características como la laptop HP, es decir, el hardware es lo mismo, el sistema operativo es lo mismo, se podría arrancar. Pero a mí me parece un poquito sospechoso de que todo fuera igual. Te recomiendo que respaldes los datos de tu disco duro de la HP y luego que lo usas como externo disco mediante SATA/USB cable. Otra opción es después de haber hecho una copia de seguridad que instales tu sistema operativo de nuevo para adquirir los ajustes de la laptop Dell. Espero que eso te ayude. KY_WD
