No dices si es nuevo el ups, muchas veces el voltaje varia y hace ese ruido fuera de frecuencia cuando hay filtros secos o desvalorizados sacalos uno por uno y pruebalos con un capachek o un fluke que tienen esa funcion de probar filtros,ojo que pueden parecer estar bien pero si te miden por debajo de su valor que tiene marcado esta malo,si despues de hacer eso te sigue dando el mismo problema,puede ser tambien la bateria que este seca o dañada si esta seca rellena,cada celda con 10 ml.de agua destilada de esa que les echan a las baterias de automovil con eso revivira nuevamente y volvera a tener el amperaje que necesita para funcionar,si esta dañada tendras que comprarte una nueva. habres con cuidado la tapa de arriba remueves los taponcitos de goma que lleva y rebisas si tiene liquido en su interior la mayoria de esas baterias las venden con poco liquido en su interior es por eso que se dañan los ups y no encienden,en algunos lados las baterias son muy caras, rondan por los precios de $12.00 dolares
