Fuentes y UPSs
Problemas con regulador de fuente 24v
RRramon294
hace 3 años
hace 3 años
Buenas, acabo de comprar una fuente de 24v con un regulador, al segundo uso se rompio el regulador y no tengo mucha idea de como regular el voltaje el cual quedo en 12 y necesito que este en 24v. en las fotos muestro el regulador con y sin la parte de arriba para regularlo.
desde ya muchas gracias por la ayuda!
IMG_20220728_014720362.jpg IMG_20220728_010123122.jpg IMG_20220728_010130801.jpg Screenshot_20220728-095746~2.png IMG_20220728_094545463.jpg IMG_20220728_100204223.jpg
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Por lo visto en la foto, se rompió el potenciómetro regulador VR1. Tendrías que cambiarlo o adaptar uno.
Como se rompió el cursor, queda con la máxima resistencia.
Toma una foto del lado soldaduras y la subes.
Sólo si tiene unidos 2 pines, el cursor y un extremo, puedes puentear los pines. Ahora si entrega más de 24V, habría que poner una resistencias en paralelo. El valor dependerá del valor del potenciómetro y de cuánta tensión excede.
RRramon294
hace 3 años
Hola buenas, ya subi la foto, lo que no termino de entender es como funciona, porque se rompio y todas las partes que se salieron las puse como estaban en teoria. Muchas gracias por tu respuesta!
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Se trata de una resistencia variable tipo preset. Este formato se coloca como para que no pueda ser manipulado por error sino con una herramienta. Es un componente muy económico y fácil de reemplazar solo que habría que conocer su valor. Este está mencionado en la parte plástica con el cursor que le falta. Saludos
RRramon294
hace 3 años
SE podra poner un potenciometro b10k? muchas gracias!
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Por su puesto que se puede. Por éso puse "adaptar uno". Lo puedes montar tal que tenga acceso desde el exterior. Tiene que ser del tipo lineal. Si pones uno logarítmico, el ajuste comenzará a variar lento y en un punto subirá a pasos muy grandes, lo que dificulta la regulación.
hace 3 años
10K es el valor original? Si puedes compra el preset y reemplázalo.
