Fuentes y UPSs
remplazo de batería ups apcrbc125
synergia
hace 3 años
hace 3 años
hola cómo están? hace poco me propuse en cambiarle la batería a un ups apc bx550ci-ar, y me encontré con que lleva una batería slim apcrbc125 que no se consigue por ninguna parte, se podría hacer un "injerto" y colocarle una np7-12 que se consigue por todas partes.
no llego a comprender bien si esto me podría generar algún problema, ya que en el datasheet, se que las dos trabajan a 12v, pero no se si usan un amperaje diferente.
si a alguien le paso una situación similar y me puede dar una mano, estaría muy agradecido.
saludos!
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
+remplazo de batería ups apcrbc125 - Bing - Compras
a hola debe haberlas que tenga el mismo voltaje y amperaje comente por favor reciba saludos muy cordiales en este esplendido domingo oki estimado.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. No hay ningún problema que le coloques una batería de 12/7 (12 voltios y 7 amperes/hora) si no consigues la original. Mientras físicamente entre en el aparato, adelante nomás. Saludos
