Discos Duros
disco duro hace por arrancar y se queda ahí.
chavezarnel7008
hace 2 años
hace 2 años
mi disco duro hace suena como si fuera a arrancar pero no hace nada más. qué se puede hacer? gracias de antemano por cualquier ayuda.
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
a hola estimado ponga un ssd y instale su sistema operativo reciba muy cordial de salva tecnico electronico ok,amigo.
ANDRES
hace 2 años
hace 2 años
Hola, asi es puede ser problema del disco duro si es que ya tiene tiempo usandolo y es mecanico, las posibilidades de falla mecanica son aun mas altas si el equipo ha recibido algun golpe. extraiga el disco y diagnostique con crystal Disk o algun programa similar, si el diagnostico dice BUENO solo formatee, si dice riesgo o malo o no lo reconoce el algun otro equipo, tendra que reemplazarlo.
hace 2 años
aholaestimado andres y las ventajas que tienen los ssd menor consumo y un largo etc.. muy feliz noche ok,amigo andres mucha salud.
