Bombas de Agua
LLenado de 2 tanques de agua con la misma bomba centrifuga
lautah
lautah
1
Buenas, tengo una bomba centrifuga de 1hp y 2 tanques de agua, uno en mi casa y otro en un departamento contiguo. La idea es colocar un controlador de nivel automatico 220V en cada tanque para que cuando este este casi vacio se active la bomba hasta el llenado. Se me ocurre que podria conectar un contactor con bobina de 24v para no alimentar al controlador de nivel con C.A y no correr riesgos de electrificacion del agua. La duda sería si a la salida de la bomba coloco un conector "T" para sacar un caño para cada tanque(que es la idea), es posible poner 2 contactores(uno para cada tanque) y conectar 2 electrovalvulas Normal Cerradas luego de la "T" a la salida de la bomba? la idea sería que cuando se cierre el contacto del controlador de nivel, el contactor mande a encender la bomba y abra la valvula para permitir el llenado de ese tanque (mientras la valvula del otro tanque permanezca cerrada y evitar el que se rebalse). Puede hacerse? como sería el conexionado? saludos!
rijole
rijole
1.461
Si tienes los dos tanques al mismo nivel te envío el esquema de conexión en 24 volt y 220 volt. Saludos
lautah
lautah
1
[quote="rijole"]Si tienes los dos tanques al mismo nivel te envío el esquema de conexión en 24 volt y 220 volt. Saludos [/quote] Los tanques no estan conectados entre si, cada unos es independiente para cada domicilio y no hay manera de conectarlos. Gracias por la atencion!!
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola vos mismo lo dijiste la conexion es sencilla cada automatico habilita su electrovalvela y su contactor, cada contactor debe contar con un auxiliar nc como enclavamiento del contactor vecino pero tendran que controlar que ambos tengan la misma fase o de ser distintas tendran que agregar un retardo a la conexion saludos
lautah
lautah
1
[quote="elektomaq"]Hola vos mismo lo dijiste la conexion es sencilla cada automatico habilita su electrovalvela y su contactor, cada contactor debe contar con un auxiliar nc como enclavamiento del contactor vecino pero tendran que controlar que ambos tengan la misma fase o de ser distintas tendran que agregar un retardo a la conexion saludos[/quote] Como seria el esquema de conexion con la misma fase?
halcon2000
halcon2000
3.310
hola amigo, lo que dices es posible, pero utilizando alguna especie de automatizacion mediante. El tema es que en primer lugar deberas conseguir dos electrovalvulas para agua del tipo NC, dos automaticos de tanque, el contactor con el relevo termico y la bomba. El tema seria asi, cuando algun automatico dispare por falta de agua tu debes abrir la electrovalvula correspondiente y accionar la bomba y cuanto el tanque se llene, apagar la bomba y cerrar la valvula. Ambos circuitos deben estar en paralelo, es decir que la bomba pueda suminstar agua a ambos tanques al mismo tiempo, (en este caso las dos valvulas estaran abiertas). Basicamente es como cargar agua a un solo tanque solo que ademas de encender la bomba al mismo tiempo tienes que abrar la valbula correspondiente. Cualquier cosa preguntas. suerte
lautah
lautah
1
[quote="halcon2000"]hola amigo, lo que dices es posible, pero utilizando alguna especie de automatizacion mediante. El tema es que en primer lugar deberas conseguir dos electrovalvulas para agua del tipo NC, dos automaticos de tanque, el contactor con el relevo termico y la bomba. El tema seria asi, cuando algun automatico dispare por falta de agua tu debes abrir la electrovalvula correspondiente y accionar la bomba y cuanto el tanque se llene, apagar la bomba y cerrar la valvula. Ambos circuitos deben estar en paralelo, es decir que la bomba pueda suminstar agua a ambos tanques al mismo tiempo, (en este caso las dos valvulas estaran abiertas). Basicamente es como cargar agua a un solo tanque solo que ademas de encender la bomba al mismo tiempo tienes que abrar la valbula correspondiente. Cualquier cosa preguntas. suerte[/quote] exactamente lo que quiero hacer, mi duda es como sería el diagrama de conexion con los 2 contactores?
cristianelectronica
no te vuelvas loco, pone los dos los dos flotantes en paralelo, ahí activa solo un contactor, y colocale 2 flotantes mecánicos, y cuándo se llena 1 corta el mecánico y sigue el otro hasta que corte en eléctrico, regula mas bajo el electrico, sino querés pone 2 electroválvulas normal abierta y conectás los flotantes los contactos del flotante que cierran en paralelo al contactor pero el que abre a la electroválvula, de esa manera se va a abrir solo la electroválvula que activó el flotante, se entiende, o sea los contactos que prenden la bomba en paralelo, t los contactos que sobran del flotante a las electroválvulas de sus respectivos tanques, y la alimentación a las mismas las sacás de 1 domicilio todo en 24 volt, espero ayudarte sino te subo un dibujo
cristianelectronica
jajaja yo leo lo que puse sin , "comas" te confunde jajaja bueno no pongas en paralelo al contactor, sino los flotantes el común y el normal cerrado y esto en serie con la bobina del contactor a los 24 volt, llevá un cable con vivo de 24 volt a la electroválvula y el otro al normalmente abierto del flotante, entonces cuándo el flotante baja y llama a la bomba, cualquiera sea, la prende, pero solo activa la electroválvula que abrió porque se conectó con el contacto normal abierto del flotante que se cierra (es una electroválvula normal abierta)
rijole
rijole
1.461
Te envío el esquema para tanques de distinto nivel. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola el tema con lo que dicen los colegas es que tendrian que ponerse de acuerdo quien paga lo que consume el motor o cuanto pagan cada uno por ello tambien uno quedara dependiente del que provee la energia si el que prevee la energia que alimenta el motor tiene un problema electrico y en consecuencia no tiene luz perjudicara al vecino con el tema del tanque la solucion es independizar ambos servicios, cada uno con su alimentacion independiente, por eso te pregunte por si ambos contaban con la misma fase si un tanque pide agua mientras el otro se esta llenando debera quedar en espera a que se termine de llenar uno para comenzar a llenar el otro, es decir no llenaran ambos a la ves, simplemente debe contar cada tanque con cierta reserva que de tiempo a llenar el tanque vecino, eso se logra por regulacion del automatico te paso el diagrama saludos
