Bombas de Agua
Bomba elevadora de agua gamma 1/2-HP
PayaDvD
PayaDvD
237
Hola a todos, bueno el problema es que la bomba tiene trabado el eje, el motor, aparentemente funciona bien, la quise desarmar para ver si hay algún ruleman roto, o algo que este molestando para que gire el eje, le saque los bulones y no pude desmontar las partes, quería saber si están selladas de alguna manera las partes, y como hacer para abrirlas, la bomba esta muy oxidada, quisas sea por eso, bueno muchas gracias a todos por el aporte.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola si se trata de una bomba periferica 99,9% seguro que se pego la turbina para abrir el motor primero tenes que desarmar el cablezal de la bomba, tiene 3 tornillo, alli descubriras la turbina, limpiala lo mejor posible y fijate si afloja si afloja limpia bien las partes y volvela a armar si no afloja para acceder al motor deber retirar la turbina, toda la carcaza del cabezal con el sello y el ventilador trasero como comentario adicional, para evitar esto se puede colocar una fina junta para separar un poco mas la caja y es sumamente importante que el motor arranque todos los dias al menos un instante para remover el agua del cabezal y arrastrar los sedimentos saludos
PayaDvD
PayaDvD
237
Claro el problema es que no puedo desmontar las partes para llegar al motor, sera entonces que esta asi por el oxido?? le tendre q dar unos cuantos golpes para que afloje?
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="PayaDvD"]Claro el problema es que no puedo desmontar las partes para llegar al motor, sera entonces que esta asi por el oxido?? le tendre q dar unos cuantos golpes para que afloje?[/quote] si el oxido lo cubre todo posiblemente lo mejor sea descartar la bomba y reemplazarla por una nueva, ya que no son tan caras, el tema es que cuando la desarmar y le retiras el oxido, lo probable es que el sello no llegue a sellar bien y pierda agua, esto es porque el eje va a quedar como carcomido si no sacas lo que te dije no vas a poder retirar el motor, debes fijarte como esta puesta la turbina generalmente tiene una chaveta pero puede ser a rosca golpearla corres riesgo a romper, si lo haces, hacelo a conciencia con una barra de aluminio o bronce para golpear sobre los ejes para la turbina inserta una palanca y golpea sobre el extremo de la misma cuanto mucho podes retirar la tapa trasera que es mas facil y retirar la delantera con rotor y todo si logras eso lo vas a poder maniobrar mejor tambien mucho wd40 y dejar accionar un tiempo, eso ayuda... saludos
rijole
rijole
1.461
Normalmente cuando una bomba de agua está un tiempo sin funcionar se pega las turbina con óxido, lo primero que debes hacer es tratar de hacerla girar con una llave para caño o una pinza pico de loro el eje de la bomba, incluso en algunas bombas el eje del motor en la parte de atrás(donde está la turbina de enfriamiento) tienen una ranura para girarla con un destornillador grande. Inténtalo, es más fácil que desarmar la bomba y más rápido. Saludos
Pepo Axis
Se que esto es viejo pero alguno lo va a leer y le va a servir. Si la bomba esta clavada la sacas sin desarmarla le tapas la entrada y por la salida la llenas con VINAGRE o un liquido REMOVEDOR DE OXIDO comercial, lo dejar de un dia para el otro y probas de moverlo a ver si se desatasca.
